查看: 6909|回复: 3
[求助中]
bq735 对于ASUS X455LD 不过保隔(已解决))
发表于 2017-5-28 16:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器  保护隔离是双N勾的MOS  BQ735和BQ25通用 现在我拆掉充电2MOS和保护隔离的2MOS  4脚还是不出24!现在芯片  PIN20  有19V  PIN6 2.7V  PIN 16  6V ACOK无电压  !看说明 只要3个OK  就奔PIN4 就会出24V  但是现在PING 0.2  很多帖子说是后级有短路  实际测量没有短路 芯片换了2个 故障依旧!
机器是进水机  后级的基本所有MOS 都测量过不短路!
有没有维修这个机器的兄弟来帮帮忙!
发表于 2017-5-29 14:07:08 | 只看该作者 �
已经解决!还是芯片问题  今天早晨换了第三个 修好了!兄弟们芯片有时候回害死人啊
发表于 2017-5-29 16:41:02 | 只看该作者 �
只要芯片条件满足就把芯片往死里干
发表于 2017-6-3 20:42:24 | 只看该作者 �
测下 1 2脚跟第2个MOS管的检测过流电阻通不
