查看: 1996|回复: 1
[求助中]
昂达主板的怪毛病
发表于 2009-5-22 23:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这块是N61G,使用中点开一个游戏就黑了,强行关闭就无法开机。
通过清BIOS,主板算是可以启动了,但是却不能设置BIOS,设置完就黑屏重启不了,需要强行关闭过一段时间才能重新开机,如果不设置BIOS直接F1启动可以正常到桌面,不过容易死机(花屏),有时候可以重启有时候重启黑屏,也需要强制关闭过一段时间才能启动,有时候启动到LOGO以后死机,出现很多行重复的文字,比如请按FI等等,摸北桥很热,手在上面停不了几秒就受不了。
论坛有不少关于N61G的贴子,不过这块是可以正常启动的,请问我该怎么处理,毕竟板子还是可以启动的,保修还需要不少时间,先谢谢论坛各位高手了!!
发表于 2015-8-10 11:13:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个ec试试
