查看: 2998|回复: 15
[维修求助]
苹果5 ,按开机键,无反应,无电流,pmu是好的。。。咋回事。
发表于 2017-5-20 21:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始弄了下电源,装回之后,开机正常,又拆了硬盘,,,又拆了CPU,在按开机键就无任何电流反应了,开机脚1.65v,阻值808   开机角的1.65v好像有一点点往下降的走势,,,,,
发表于 2017-5-20 22:07:09 | 只看该作者 �
你把CPU 和硬盘拆下了,你还期望啥电流啊
无cpU与硬盘的电源启动电流啊  详情 回复 发表于 2017-5-20 22:17
发表于 2017-5-20 22:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无cpU与硬盘的电源启动电流啊
开机键同时连PMU 和CPU  详情 回复 发表于 2017-5-20 22:22
发表于 2017-5-20 22:22:01 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-20 22:17
无cpU与硬盘的电源启动电流啊
开机键同时连PMU 和CPU
什么意思啊,,,意思5代,拆U后,就无法有开机电流了吗?  详情 回复 发表于 2017-5-20 22:39
发表于 2017-5-20 22:23:57 | 只看该作者 �
这是什么问题??楼主打算水分的...哈哈
60ma电流,那是发出了几组电压?输出有哪几路负载?基本都是去CPU的吧?你把U干了,还有啥负载?去看看基础理论吧  详情 回复 发表于 2017-5-20 22:50
不是,,,,正常不是应该开机定60左右电流吗,,,,,,但现在毫无反应啊  详情 回复 发表于 2017-5-20 22:43
发表于 2017-5-20 22:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2017-5-20 22:22
开机键同时连PMU 和CPU
发表于 2017-5-20 22:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U你装了了没有。没有装U是没有电流的。  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:27
发表于 2017-5-20 22:50:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 23:55:01 | 只看该作者 �
电源没处理好,或者有漏电。
发表于 2017-5-20 23:56:43 | 只看该作者 �
开机信号,有低电平信号,去网U和电源,U或者电源有问题都不会触发。
发表于 2017-5-21 11:15:47 | 只看该作者 �
你好,高手,我是新人,不知道你能给新手学习修理苹果手机一些建议吗?    很期待大家的指点。
发表于 2017-5-21 12:12:37 | 只看该作者 �
是不是CPU没有做好啊,做一下CPU试试看吧
发表于 2017-5-21 23:27:25 | 只看该作者 �
U你装了了没有。没有装U是没有电流的。
发表于 2017-5-21 23:32:19 | 只看该作者 �
按下开机按钮后输出的几路电压只供给了CPU、暂存、硬盘,这三个都拆了就负载没有了,那即使PMU工作正常也不会有电流。就跟你把灯泡拆了,你打开电灯开关,能有电流嘛。。。
发表于 2017-5-22 11:25:19 | 只看该作者 �
那有基础理论啊 我也想去看看  哪位有链接的
发表于 2017-5-22 14:11:02 | 只看该作者 �
学习了,,,,,
