查看: 3856|回复: 7
一台服务切换器显示器,型号是IBM1723-17X维修过程
发表于 2017-5-18 11:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
          接到同行的一个服务切换器的显示器部分,主芯片用的是NT68167FG,故障现象是微弱的红灯拼命闪烁,检测发现5V,3.3V,晶振等一些列工作电压条件都正常,就怀疑是程序问题,在本站有一个这个程序,可惜楼主权限发的过高要250,没法下载,多亏热心的版主帮我下载到那个程序,写上去后出现绿灯闪,本以为好啦,结果发现机器还是在失控状态,翻出料板,换上主芯片NT68167FG换上,再上电,开关可以控制开关啦,机器应该修好,接上高压板,屏测试画面正常,按键功能都正常,机器维修完毕,顺便把那个程序附件也一并传上来
IBM 服务切换器1723-17X 程序NT68167FG 17寸 .zip
65.04 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-18 13:33:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是个偏门的玩意,碰到就非常有用,没碰到就狗屁不值,呵呵
发表于 2017-5-18 13:34:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天修机器头都修大啦,
发表于 2017-6-14 11:32:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主哪里的
发表于 2017-6-15 11:34:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
武汉的呀,
发表于 2017-6-15 11:34:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你有修到过这种机器吗?
发表于 2017-6-15 11:35:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前有修到过这个机器下面的电路,这次接的机器是修的上面的电路
发表于 2017-6-15 11:35:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没想到这个机器还是有人感兴趣
