查看: 5722|回复: 17
开机出现LOGO提示按F2进BIOS,结果永远都进不了
发表于 2017-5-16 22:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机出现LOGO提示按F2进BIOS,结果永远都进不了,BIOS程序出错,重刷BIOS程序
发表于 2017-5-16 22:49:52 | 只看该作者 �
放过电可能会好吧?
发表于 2017-5-17 10:17:04 | 只看该作者 �
不需要重刷,拆掉CMOS电池,放电就好了
发表于 2017-5-17 10:31:20 | 只看该作者 �
楼主肯定放过电的 。碰到南桥坏的也是这故障
发表于 2017-5-17 12:22:39 | 只看该作者 �
是不是卡LOGO  机器应该有别的问题才需要进bios
发表于 2017-5-17 12:48:40 | 只看该作者 �
不太明白楼主的意思,不过给你个提醒,有时进不了BIOS外围设备也会引起这种情况。比如键盘短路,我遇到过好几次这种问题,但不会是BIOS和SB的问题
发表于 2017-5-17 13:00:12 | 只看该作者 �
楼上都总结差不多了,反正不是BIOS就是南桥。
发表于 2017-5-17 13:01:58 | 只看该作者 �
bois   南桥    键盘
发表于 2017-5-17 13:04:24 | 只看该作者 �
硬盘也有可能吗?
发表于 2017-5-17 13:04:55 | 只看该作者 �
什么机子的???
发表于 2017-5-17 13:05:58 | 只看该作者 �
硬盘坏也会出现这样。
发表于 2017-5-17 13:43:23 | 只看该作者 �
刷个BIOS就好了
发表于 2017-5-17 15:42:45 | 只看该作者 �
硬盘坏有时会定住,但可以进BIOS的
发表于 2017-5-17 16:32:07 | 只看该作者 �
有没有可能是键盘坏了。
发表于 2017-5-17 16:58:07 | 只看该作者 �
这种通病都是BIOS问题哇
发表于 2017-5-17 17:01:32 | 只看该作者 �
所有外设全部拿出,放电,再不好就是桥的问题了
发表于 2017-5-17 17:15:19 | 只看该作者 �
先把所有外设给去掉,硬盘   键盘   网卡  声卡  ,看看   如不行刷BIOS  再不行就南桥
发表于 2017-5-17 17:21:24 | 只看该作者 �
具体还是根据机器来,有款联想一体机WATI,就是南桥
