查看: 3144|回复: 14
[主板维修]
小修 梅捷 SY-A78LM3-RL
发表于 2017-5-13 15:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板现像 上电全点 1。5V没有 由RT8120A控制的  直接量了供电1和5脚  开启7 都正常 阻值正常  果断掉芯片。。
找了一下手上只有RT8201B的 装上 电压有了 不过是2.2V  先不管了 试下能不能开机  结果是不开机的 内存0.7V也变成1.1V了 现像为C7来回跑 不过内存 (看来不能代用)直接又找了个APW7120改一下电路
1脚接了一个二级管 5V供电接过来 把6脚FB 找一个废板 一样的APW7120 6脚2个电阻对移过去 电压回到1.5V正常
完美开机。。。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
llyx + 3
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-14 09:15:43 | 只看该作者 �
RT8120A不能用RT8120B/D代换,RT8120A显卡上面用得不少,可以从坏显卡上面找找
发表于 2017-5-14 01:53:13 | 只看该作者 �
RT8120A和RT8120B是不可以直接代换的
A/C 0.6 和 B/D 0.8可以代换
发表于 2017-5-14 09:21:01 | 只看该作者 �
修的不错,学习了。
发表于 2017-5-14 12:40:16 | 只看该作者 �
基本上板子上这样的供电都会考虑到不同的PWM芯片能否相互代换,因此会有预留焊盘。
那到没注意 反正改一下二级管也不费事  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:11
发表于 2017-5-14 12:46:16 | 只看该作者 �
阅读权限高于 70 才能浏览
发表于 2017-5-15 13:11:52 | 只看该作者 �
那到没注意 反正改一下二级管也不费事
你不改二极管也无法用上APW7120  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:32
发表于 2017-5-15 18:45:06 | 只看该作者 �
内存供电导致,楼主还改电路
没办法 在外面没有太多要求 随机应变 找不到代用料就只能想办法改了 客户又急着要  详情 回复 发表于 2017-5-15 20:26
厉害 厉害。  详情 回复 发表于 2017-5-15 18:45
发表于 2017-5-15 18:45:20 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-5-15 18:45
内存供电导致,楼主还改电路
厉害 厉害。
发表于 2017-5-15 20:14:28 | 只看该作者 �
再接再厉....
发表于 2017-5-15 20:26:20 | 只看该作者 �
内存供电导致,楼主还改电路
发表于 2017-5-15 20:36:28 | 只看该作者 �
很历害  有时候没有代换时  只能改了,节省时间和费用。反正客户要的是能正常使用就行。
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-5-15 21:03:57 | 只看该作者 �
厉害,,,,
发表于 2017-5-16 09:32:34 | 只看该作者 �
天鑫电脑维修 发表于 2017-5-15 13:11
那到没注意 反正改一下二级管也不费事
你不改二极管也无法用上APW7120
.............  详情 回复 发表于 2017-5-16 13:25
发表于 2017-5-16 13:25:03 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-16 09:32
你不改二极管也无法用上APW7120
