查看: 3418|回复: 9
[求助中]
液晶显示器不使用原电源板改LED如何激活驱动板
发表于 2017-5-2 17:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
手头有个ACER的22寸显示器,想改成LED的,手头有现成的12V电源,不想要原来的电源高压板。求教现在的LED横流板和驱动板还如何接线?
就是说,电压输入我已经都接好了,LED横流板有12V供电,解码板有5V供电,但ON/OFF该如何接?求教各位高人!谢谢!
驱动板接口依次为VCC5V、VCC5V、GND、GND、ON/OFF、BRGHTNESS
LED横流版为四根线版本,分别为VCC、GND、ON/OFF、DIM
ON/OFF对接,BRGHTNESS和DIM对接的情况是屏幕不能显示内容,仅背光忽明忽暗。
发表于 2017-5-2 19:00:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板不需要激活
发表于 2017-5-2 19:01:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
给 LED横流版一个开启信号和共地即可。
发表于 2017-5-2 20:13:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ON/OFF  很好找压!沿着驱动板到高压板两根信号信  一个亮度调节,一个开关!   如果这样都不行你直接接到指示灯上面好了!
这招我又学到了,以前有个屏找不到开启信号,从开启上屏电压串电阻当开启过  详情 回复 发表于 2017-5-2 22:07
发表于 2017-5-2 22:07:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
495208501 发表于 2017-5-2 20:13
ON/OFF  很好找压!沿着驱动板到高压板两根信号信  一个亮度调节,一个开关!   如果这样都不行你直接接到 ...
发表于 2017-5-2 22:53:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟改高压板一样的哦  供电 开启  地  就行了
发表于 2017-5-3 07:23:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
灰常感谢各位大神!在另外某某之家发帖根本木有人理睬!还是这里的兄弟给力!谢谢了!
发表于 2017-5-3 09:36:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
驱动板好像不用激活吧
发表于 2017-5-3 09:52:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ADJ那条不要接。驱动板过来高压开启那条信号线弄断不要给他进到电源板高压那里,试试看行不
发表于 2017-5-3 22:59:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恒流板 on/off  直接10K电阻拉到VCC,或地试试。
