查看: 2846|回复: 3
[联想]
联想LXM-L17CH2维修记录
发表于 2017-5-1 12:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
今天客户拿来一台LXM-L17CH2显示器,开机自动一下黑屏,开关按下又能亮,心想基本是高压板或者灯管出问题了,拆机后看见25v470
还有25v150都爆了,一下开心,不用换灯管,满心欢喜后换好装机,故障依旧,没办法测灯管,都ok,还是高压板有问题,发现上路灯管不亮,测一个保险贴片2a的不通,断开脚后再测又是通的,再焊回去,依旧老问题,把下面的换上去,上面亮了,下面不亮。手头没有这种保险,本想直接短接,拆了一个0欧的电阻做保护,正常使用。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
付吕剑武 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-1 13:40:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
保险贴片软故障。
发表于 2017-5-1 18:11:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
保险似通非通的  不多见
发表于 2017-5-6 09:36:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
xuexile
