查看: 1311|回复: 13
[求助中]
没搞定的仁宝e430
发表于 2017-4-30 18:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
把pd103卸了就有3 5 v 电流能到0.7  1 脚5v2脚2.3 3脚3v
发表于 2017-4-30 19:54:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你说清楚一点你说那没用 公共电压出来了没
发表于 2017-4-30 20:02:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
公共点电压有
发表于 2017-4-30 20:13:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
装内存不装内存 都是0.7
发表于 2017-4-30 20:15:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显的不过保护隔离呀,查找范围acin,acon,和分压
发表于 2017-4-30 20:24:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有公共点 电压cpu 内存 显卡 都有电压 装内存 不装内存都是0.7 的电压 prechg  MAINPWON 2.3v 没有搞明白 刚开始 待机0.04 去掉pd103 就有3v5v 也能触发了
发表于 2017-4-30 20:31:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
拆掉 好多电压就开启不了吧
发表于 2017-4-30 20:45:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还有有没有大神解释一下pd103工作原理 是23脚电压一样1脚才有3v么
发表于 2017-4-30 20:49:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个MAINPWON是温控信号,如果不正常会拉低EC_ON信号,从而使待机芯片关闭输出,拆掉温控芯片看看,这个信号是否正常,这个温控芯片会对主板上几个点的温度进行监控,一般比较容易坏的点就是显卡这一路,可以看下显卡是不是短路,比如像E40的显卡要是焊短路了就会出先不触发的情况,就是因为MAINPWON的关系
发表于 2017-4-30 20:57:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不过保护隔离
发表于 2017-4-30 22:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
公共电压出来没有
发表于 2017-5-1 00:24:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个电路的意思是说当公共点电压异常。MAIPWON和ACON将强行被拉低。按19V适配器电压计算的话,那PU101的5脚电压应该是9V左右,这样大于PU1016脚电压.PU101的7脚输出高电位. 你去掉PD103有电压产生是因为MAIPWRON.ACON这两个信号不被PU101拉低了.重点看下PU1015脚电压.还有接5脚的分压电阻的阻止是否正常.在有能上电流到0.7感觉和这部分电路没什么关系了
发表于 2017-5-1 00:32:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
PD103没什么特殊的用途 。就是这样设计的电路.重点查下PU101的5脚电压.以及分压电阻.这个电路的作用是维持MAINPWON.ACON为高电位,当公共点电压出现异常时这两个信号强行被拉低。上电电流能到0.7感觉和这个电路没什么太直接关系了.
发表于 2017-5-1 19:14:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查出来了 是cpu挂了  换了就亮机了装好后又不触发了正重植南桥 心好累
