查看: 3998|回复: 14
[维修求助]
苹果6p 不联机 可以充电
发表于 2017-4-28 14:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一台苹果6p 不联电脑,但是可以充电,换了u2和充电ic故障还是依旧,是不是其它ic导致的不联机?如果说u2问题,但是又可以开机可以充电,头痛,没有思路了,有谁碰过这种情况吗
发表于 2017-4-28 23:40:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
5系列才叫U2。是个USB芯片。
发表于 2017-4-28 23:40:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
USB很多是坏的,拆机的话,要多换一两个试试。
发表于 2017-4-29 08:22:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷机模式能不能认到USB?
发表于 2017-4-29 09:22:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多换几个试试,现在拆机芯片很难保证一定就是好的。
发表于 2017-4-29 10:16:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先刷机看报错
发表于 2017-4-29 18:14:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个维修 确实麻烦
发表于 2017-4-29 19:47:59 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
换尾插试过没?
发表于 2017-4-29 19:58:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu  问题,,,,,,,,
发表于 2017-5-1 16:41:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不联机是不是和CPU也有关系啊
有关,但一般不是CPU问题。。查一下USB管周边。  详情 回复 发表于 2017-6-27 14:19
发表于 2017-5-1 21:09:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
usb 管理芯片上有很多信号 拆下打阻值看看。TRISTAR和CPU有JTAG,DEBUG/ACC/, AP BI TRISTAR,TRISTAR TO AP INT,
发表于 2017-5-7 17:36:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是多换几个usb管理芯片试一下吧
发表于 2017-5-13 09:46:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
个人感觉和CPU有一定的关系
发表于 2017-6-27 14:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
USB管 底脚打一下。
发表于 2017-6-27 14:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
kxbaobei 发表于 2017-5-1 16:41
不联机是不是和CPU也有关系啊
