查看: 3490|回复: 2
[联想]
联想0566-ab1 开机白屏 画面拖影显示慢 解决
发表于 2017-4-23 14:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接手一台同行送来的联想显示器  开机白屏  测屏电路有5V,
连上测屏仪,过一会白屏慢慢变化 画面拖影显示慢      搜论坛帖子说是通病,就好办了,拆屏框直接飞线 再测试,正常了, 附上图片  原机程序
0566-ab1.zip
112.85 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2017-4-23 14:20:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这灯管也有问题,,,,,,,,,
发表于 2017-4-23 15:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请教下
这是吧VGH 飞到什么信号上去的呢
