查看: 12009|回复: 12
这兆信的电源真的无法用语言形容了
发表于 2017-4-19 17:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一个电源感觉不太够用,前一段又收了一台兆信的RXN-305D,同行不干了转给我的,据他说用了不到一年,所有功能完好,就拿过来了,到手后加电试机,发现电压跳变,大概就是0.1到0.3伏之间众所周知这种电源用的电位器都是普通的滑膜电阻的电位器,质量是都很一般的,很容易坏,一般电压跳变的直接换粗调电位器就行了,到电子市场上买了两个回来,2块钱一个,换上试机故障依旧,接负载上电压会被拉低,变成稳压出问题了,这下感觉问题大了,网上找了一下这个机子的电路图,准备自己动手查一下,拆机以后检查电位器的时候无意中发现大电容有点晃,反过来一看其中一个脚开焊……看来问题应该是出在这里,加焊后试机故障排除,电压稳定,接负载也正常输出。
话说回来,真的要吐槽一下兆信的这个电源,首先打开外壳发现里的线路板非常脏,第一眼看上去还以为是进水了,而且还是污水,心想这玩意儿应该不会进水啊,仔细看看才发现真的不是水,而是助焊剂的残留,满板都是,焊点焊的奇形怪状的,一点也不圆润,估计上学的时候我们要是焊出这样的焊点老师估计直接让他回家了,还有就是焊锡用的可以说是非常差,仔细看了一下开的那个焊点,是从铜皮上直接脱落的,没有外力的情况下……看断面的锡感觉非常粗糙……
总结一下:用这个电源的电位器还是换换好点,现在没有找到合适的绕线电位器,找到的话还是要换绕线,或者换台湾的艾华或者小日本的阿尔卑斯吧,这两个淘宝上都能买到,艾华的大概8块,阿尔卑斯的20多。
最后上一张板子的图,看看这做工……
发表于 2017-4-19 18:09:46 | 只看该作者 �
我也有一个,电压不稳定,不知道是不是同样的问题
电位器换了,好一点点,还是有点点问题  详情 回复 发表于 2017-4-19 18:51
电压不稳的话先把右边的电位器换了,B10K的,换上应该就好,这机器出这个问题的挺多的  详情 回复 发表于 2017-4-19 18:12
发表于 2017-4-19 18:12:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-19 18:21:11 | 只看该作者 �
都是些成品板组装的!凑合用!
发表于 2017-4-19 18:24:21 | 只看该作者 �
环保免洗的,板子就是那样的
看起来恶心的很  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:23
发表于 2017-4-19 18:51:06 | 只看该作者 �
电位器换了,好一点点,还是有点点问题
赵信 龙威 都还可以啊 感觉 吧电容也一起换掉  详情 回复 发表于 2017-4-19 19:10
发表于 2017-4-19 19:10:19 | 只看该作者 �
171244862 发表于 2017-4-19 18:51
电位器换了,好一点点,还是有点点问题
发表于 2017-4-19 19:41:12 | 只看该作者 �
你收的就是二手 也许用了好久了 ……
有可能吧,当时卖家说用了大概就是一年左右的时间,看外观还是挺新的,没有那种用了好久面板都变色的那样子  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:24
发表于 2017-4-20 09:23:17 | 只看该作者 �
blueskycw 发表于 2017-4-19 18:24
环保免洗的,板子就是那样的
看起来恶心的很
发表于 2017-4-20 09:24:31 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-4-19 19:41
你收的就是二手 也许用了好久了 ……
发表于 2017-5-5 10:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像小作坊做出来的……:liuhan:洗个板这么简单的流程都不走……
发表于 2017-5-5 10:30:12 | 只看该作者 �
我y有y一个 电压自动慢慢上调  ,不知道是什么问题 ,,,
里面没那么复杂,拆开看看,网上也能找到图  详情 回复 发表于 2017-5-9 09:24
发表于 2017-5-9 09:24:47 | 只看该作者 �
