查看: 3966|回复: 17
求助:这款上G1610的CPU的主板是什么型号啊,看不懂
发表于 2017-4-17 15:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面上图:
上的是G1610的CPU,顺便求助刷下BIOSS,故障原因是开机亮一下,自动重启,不在亮,然后断电更换电源,不在亮,还是一直重启,换内存故障仍在。。。在线等!!!
发表于 2017-4-17 15:39:17 | 只看该作者 �
在线急等,想刷下BIOSS试试管用不,官网的BIOSS程序不行,因为我也不知道是不是H61的板子,反正下载官网的BIOSS程序是H61的,刷不上去
发表于 2017-4-17 16:38:30 | 只看该作者 �
H61
H61哪个型号呢,官网的BIOSS程序不行,我想刷下BIOSS试试  详情 回复 发表于 2017-4-17 16:43
发表于 2017-4-17 16:43:28 | 只看该作者 �
h61是芯片组,具体是哪一个主板型号还是需要看主板上的标识才可以的,要不然不好断  详情 回复 发表于 2017-4-18 15:30
发表于 2017-4-17 19:48:07 | 只看该作者 �
上梅杰的官网看看 H61的板子 具体还要对板号了 板号你找找看 正面没有的话反面看看
发表于 2017-4-17 19:49:22 | 只看该作者 �
中间哪个条码你仔细看下
发表于 2017-4-17 19:57:32 | 只看该作者 �
看下cpu供电是不是 RT8859
是的话可以参考下面的帖子http://www.chinafix.com/thread-920357-1-1.html
找到了 主板型号是i6h l V4.1 我找不到BIOSS, 我想刷BIOSS,你有吗  详情 回复 发表于 2017-4-19 15:13
发表于 2017-4-17 21:35:13 | 只看该作者 �
音频接口处可以看型号……。
发表于 2017-4-18 15:30:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-18 23:21:09 | 只看该作者 �
这种是改装过的办。用的是至强的cpu,直接换班还好一点
发表于 2017-4-19 00:12:20 | 只看该作者 �
一个垃圾的 1155  CPU
这种G1610CPU对付家用还是可以的,很多客户图便宜要这种1610 g1840等  详情 回复 发表于 2017-4-19 10:24
发表于 2017-4-19 10:24:04 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2017-4-19 00:12
一个垃圾的 1155  CPU
发表于 2017-4-19 11:58:09 | 只看该作者 �
收藏收藏收藏收藏收藏收藏收藏收藏
发表于 2017-4-19 15:13:46 | 只看该作者 �
zheng664925 发表于 2017-4-17 19:57
看下cpu供电是不是 RT8859
发表于 2017-4-19 19:57:41 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2017-4-20 00:54:01 | 只看该作者 �
去梅捷网站上找找 吧
官网上下载的刷不成功,提示缓存错误  详情 回复 发表于 2017-4-20 08:17
发表于 2017-4-20 08:17:58 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-4-20 00:54
去梅捷网站上找找 吧
官网上下载的刷不成功,提示缓存错误
可能BIOS块 坏了  详情 回复 发表于 2017-4-20 09:40
发表于 2017-4-20 09:40:15 | 只看该作者 �
fanzhen0321 发表于 2017-4-20 08:17
官网上下载的刷不成功,提示缓存错误
可能BIOS块 坏了
