查看: 1453|回复: 10
一V星板故障请教飞翔老大
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-15 17:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-6580 ver:2.0  845PE max板 插上电源第一次可以正常开机 这时候关机再开 或RST 代码都会跑到90停止 自动熄灭一秒 自动再亮跑到AD停止 除非关机后拔掉电源才能正常开机 不知如何下手
发表于 2007-7-15 17:55:26 | 只看该作者 �
BIOS、北桥、CPU座,都会引起这种故障
发表于 2007-7-15 17:57:16 | 只看该作者 �
回复 #1 hopewin 的帖子
刷新版BIOS,换IO
发表于 2007-7-15 18:53:13 | 只看该作者 �
只能把会的招都用上去排除了
发表于 2007-7-15 19:30:46 | 只看该作者 �
好奇怪的故障啊。。
发表于 2007-7-15 22:04:56 | 只看该作者 �
V星早期板子的通病...
发表于 2007-7-15 22:15:19 | 只看该作者 �
正常关机后是不是不会出现这种情况了啊
发表于 2007-7-15 22:28:54 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看
另外测量一下电池的电压
发表于 2007-7-15 23:07:08 | 只看该作者 �
刷BIOS不行的话,查CPU座和北桥!
会员10441 该用户已被删除
10#
发表于 2007-7-15 23:22:11 | 只看该作者 �
MS的座最容易出问题
发表于 2007-7-16 00:46:06 | 只看该作者 �
感觉不是座的问题 通电后第一次开机是没问题的 关了再开或RST就来问题了 还会自动熄灭再自动亮 只能刷刷BIOS换个IO看看了 只是想不明白为什么通电第一次开机就没问题
