查看: 3942|回复: 11
[已解决]
求教 华硕H61 后USB失灵 前置USB正常
发表于 2017-4-13 13:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
华硕 P8H61-M
主板4个USB口都失灵了,但是供电正常的,插上光鼠会发光,插上U盘,BIOS里也认不到,鼠标也不认
机箱前置USB却一切正常
BIOS已刷
新手上路,谢谢指点
发表于 2017-4-13 13:20:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
后置接口的电压都是多少?与前置USB排插接口的供电有无偏差?
你好,刚测了下,电压都是5.16V  详情 回复 发表于 2017-4-13 13:28
发表于 2017-4-13 13:28:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你好,刚测了下,电压都是5.16V
USB_OC信号,有没有注意过?然后北部USB接口的数据线对地阻值,看看是多少。  详情 回复 发表于 2017-4-13 13:31
发表于 2017-4-13 13:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
201196321478 发表于 2017-4-13 13:28
你好,刚测了下,电压都是5.16V
版主,,这个块子是不是防静电用的,,不装可以吗  详情 回复 发表于 2017-4-13 14:02
发表于 2017-4-13 14:01:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个东东拆了  现在鼠标插上可以用了这
发表于 2017-4-13 14:02:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
印字: AG01  不知道有什么可以代
是的,可以拆了。  详情 回复 发表于 2017-4-13 14:09
发表于 2017-4-13 14:09:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
印字: AG01  不知道有什么可以代
是的,可以拆了。
发表于 2017-4-13 14:15:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好的   谢谢了
发表于 2017-4-13 14:27:27 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
通病,OC啊哈哈
嘿嘿,我是业余的哈,,主要是修电视的。。 还是余天师傅的指点,对比了下阻值不正常,,看到有这么个玩意就拆了试下,,PS,有些电视上也有类似的电路,不过元件不一样。。  详情 回复 发表于 2017-4-13 14:34
发表于 2017-4-13 14:34:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还是思天师傅的指点,对比了下阻值不正常,,看到有这么个玩意就拆了试下,,PS,有些电视上也有类似的电路,不过元件不一样。。
发表于 2017-4-13 14:42:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还没遇到哦过  666
发表于 2017-4-14 02:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
oc#检测问题引起的。
