查看: 7506|回复: 16
[主板维修]
GA-B85M-D2V rev3.0 不触发修复
发表于 2017-4-11 12:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA-B85M-D2V rev3.0 主板
故障 不触发
首先怀疑晶振 短接晶振2脚 无果  测量晶振2脚也有压差 基本排除晶振问题
下了个图纸 查O_-RSMRST  IO 114脚无电压
测量3VDUAL 5VDUAL 都正常 3VDUAL_PCH 也有3.3V
当测量到CLR_CMOS 跳针上RTCRST 电压只有1.7V 不正常
上图 ND1  3脚有3.3V  NR78一端3.3一端1.7  直接撬掉NC20 测量电压恢复3.3
再开机 风扇转了 可以触发了 此板修复 故障点就是RTCRST不正常 导致不触发
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-20 06:46:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
滤波电容漏电导致RTCRST不正常
发表于 2017-4-11 13:07:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习了,高手
发表于 2017-4-11 13:13:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看来是电容对地漏电。
发表于 2017-4-12 22:34:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电容漏电导致  捡钱
发表于 2017-4-19 22:03:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
牛,电容漏电都让你发现。。。。这些电容都很容易漏电。。。
发表于 2017-4-19 23:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
NC20拆了,不需补上吗?
只是滤波电容,可以不要  详情 回复 发表于 2017-4-20 06:45
发表于 2017-4-20 06:45:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
威廉黄 发表于 2017-4-19 23:09
NC20拆了,不需补上吗?
只是滤波电容,可以不要
发表于 2017-4-20 07:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容漏电导致跳帽电压低
发表于 2017-4-22 09:25:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,高手
发表于 2017-4-22 09:29:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我有一块是3VDUAL_PCH这个电压不正常。
发表于 2017-4-22 09:30:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-4-23 12:13:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电容可以不要
发表于 2017-9-19 09:21:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我有一张不开机
3VDUAL 5VDUAL 都正常 3VDUAL_PCH 也有3.3V,
CLR_CMOS 跳针上RTCRST 电压也有3.3V
  _-RSMRST  IO 114脚电压3.3V。
晶振引脚有电压,并且有压差。短接晶振也不开机
短接开机针IO 104脚-pwrbtsw有电压跳变,101脚pwrbtsw有电压跳变,
100脚-SLP_S3无反映也无电压。
是不是可以判定为桥的故障?大神帮忙!
发表于 2017-9-19 09:49:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
神啊。厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-23 21:56:05 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
我有个华擎的B85M-HDS主板,也是跳冒只有1.7V左右,没有图纸,一直没查到哪里有问题,也是触发时有时无的那种?怎么办?求解
发表于 2017-10-1 18:34:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主的分享,以后维修我会注意3.3V的电压问题
