查看: 1120|回复: 6
[主板维修]
有一个问题不明白
发表于 2017-4-8 15:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片上的vcc和avcc都是主供电,为啥不能去掉一个呢?
求解?求原因
我先说我的理解:与电流有关系,去掉后电流不足以驱动芯片。
发表于 2017-4-8 16:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之间只有电感,不存在电流大小问题,
不对吧,有些图纸芯片也是没有电感的,这个图是巧了  详情 回复 发表于 2017-4-8 16:20
发表于 2017-4-8 16:20:06 | 只看该作者 �
想学修电脑 发表于 2017-4-8 16:11
之间只有电感,不存在电流大小问题,
发表于 2017-4-8 17:51:47 | 只看该作者 �
它是起着隔离和抗干扰的作用.
发表于 2017-4-8 18:02:47 | 只看该作者 �
你说说电感的作用
发表于 2017-4-8 18:29:21 | 只看该作者 �
avcc是芯片内部模拟电路供电,与数字电路隔离减小相上互干扰。
发表于 2017-4-8 19:26:49 | 只看该作者 �
这个你得去问厂家喽
