查看: 5756|回复: 18
[主板维修]
技嘉GA-Z77P-D3 RV:1.1触发秒掉电
发表于 2017-4-2 13:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  问题是  触发之后秒掉电,短接绿线强制开起能跑码亮机。
就是12V 和5V的检测出问题,126脚127脚都是分压出来的,
2V偏高
图纸 和BIOS上传不了 不会弄
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2
发表于 2017-4-2 16:46:00 | 只看该作者 �
麻烦你下次发贴把思路想全面点,真心看不懂,感觉就像是看通病,谢谢!
发表于 2017-4-2 13:19:26 | 只看该作者 �
什么情况 我上传了那么多图。。都不见了
发表于 2017-4-2 13:25:31 | 只看该作者 �
2V过高,查分压电阻阻值和输入端电压
发表于 2017-4-2 13:28:44 | 只看该作者 �
啥问题啊,没有看懂
发表于 2017-4-2 13:49:09 | 只看该作者 �
问题我解决了 ,只是我在论坛看的时候很多这样的问题但是都没人出来解决,所以就发一下我修好的这台,给你们个思路,只是表达不是很清楚吧。
发表于 2017-4-2 14:16:03 | 只看该作者 �
这种板一般查内存和刷BIOS
发表于 2017-4-2 14:34:29 | 只看该作者 �
这帖,很多人都不想回,因为太入门的故障,
再,楼主也没啥编辑和说明,还缺少实物图片,
图片没弄上来,慢慢试着弄,
发表于 2017-4-2 14:39:05 | 只看该作者 �
楼主本来是给大家提出一个故障的解决方案,后面一大堆不看帖内容就刷分的,乱七八糟答非所问的
发表于 2017-4-2 15:02:44 | 只看该作者 �
这已然成了技嘉经典通病,和G41/G31上面的串口芯片闪复位有的一拼。
发表于 2017-4-2 17:56:42 | 只看该作者 �
技嘉的板秒掉电,通病吧。
发表于 2017-4-2 18:30:58 | 只看该作者 �
短接绿线不能跑码亮机吧
一般是不行的  详情 回复 发表于 2017-4-3 01:14
发表于 2017-4-2 23:11:12 | 只看该作者 �
分压的小电阻不好找吧
发表于 2017-4-2 23:40:57 | 只看该作者 �
要是编辑得更详细就好了,才会有更多的人看懂你发的贴。要不然只会有一小部份人看懂。
图文并茂的排版是怎么排的,我的都是文字在上面,图片全在下面堆成一堆了  详情 回复 发表于 2017-4-2 23:43
发表于 2017-4-2 23:43:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-3 01:14:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-2 18:30
短接绿线不能跑码亮机吧
一般是不行的
发表于 2017-4-3 09:35:51 | 只看该作者 �
好像电压检测问题各主板都比较多。我感觉是设计时用的电阻功率太小了,长时间用于电源降压造成变质了。用于信号电路的电阻可以用小一点的,用于电源降压上拉之类的应该用大一点的。不要太迷信那些主板设计人员,很多也是半桶水的,知其然,不知其所以然的,反正拿着公司以前的图纸模版修修改改的,  以前有个厂(做功放的)的PE就是,分布电容敏感的线路,他走的线可以跟地线一拼,宽度宽的地方我怀疑有1CM ,结果信号死活调不到,然后一帮人拿刻刀把PCB上的线割窄,把多的撕掉。还有的设计那些开关线路设计的细细的,然后中间N多断线的,生产线上的坏机各个工位一萝筐一萝筐的
发表于 2017-4-3 12:24:16 | 只看该作者 �
我晕 你敢直接连 那不烧CPU才怪  掉电 你看电压 一边掉电 都是电压不稳才掉电的  或许北桥脱焊
发表于 2017-4-3 17:14:38 | 只看该作者 �
真没有看懂
