查看: 5598|回复: 9
6p 通话听筒免提无声,其它声音都有
发表于 2017-3-28 13:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来检查发现唯独通话没免提没听筒,本着先简后难,检查及更换大小音频均无用,后面把基带重做,有声音了,但是过了一会儿又没了,想着应该是基带,只能拆起来量阻值发现一脚焊盘完好但是没阻值了,还有有地方飞线,飞线完测试可以,就差试下稳定性了
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
最后的抉择 + 2 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-28 14:13:31 | 只看该作者 �
我修这个一般是大音频到CPU的数据线有断线。似断非断这种。板子刚焊完热的话OK,放一天就没有了。基带这边碰到的比较少。
是数据线时有时无,你那个故障是那条线断线?  详情 回复 发表于 2017-3-28 16:50
发表于 2017-3-28 16:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞流一刀 发表于 2017-3-28 14:13
我修这个一般是大音频到CPU的数据线有断线。似断非断这种。板子刚焊完热的话OK,放一天就没有了。基带这边 ...
发表于 2017-3-28 17:04:47 | 只看该作者 �
C9 C7忘了。你看下吧
发表于 2017-3-28 19:10:43 | 只看该作者 �
有可能是CPU故障 这种现象
发表于 2017-3-28 21:19:15 | 只看该作者 �
有确有这种情况,基带造成的通话听筒免提无声
发表于 2017-3-29 11:10:50 | 只看该作者 �
上次遇见一个苹果5s 也是这样不过重植一下基带就好了
发表于 2017-3-30 00:09:08 | 只看该作者 �
外围电路也要仔细测一下。
发表于 2017-3-30 02:16:14 | 只看该作者 �
多测试一下就行了
发表于 2017-3-31 22:27:58 | 只看该作者 �
楼主修好了吧,也不分享下经验。
