查看: 5976|回复: 5
[维修求助]
6P 客人说充不进电,然后更换了U1700,U1401,短接了Q1701.Q1401 之后可以正常充电...
发表于 2017-3-27 16:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6P 客人说充不进电,然后更换了U1700,U1401,短接了Q1701.Q1401 之后可以正常充电了,但是客人拿回去用了几天,今天又拿过来说充不了电,改换的都更换了,还有那个地方有问题??有没有大师遇到过
发表于 2017-3-27 18:19:17 | 只看该作者 �
你参考下论坛的不充电维修流程吧
发表于 2017-3-27 19:09:18 | 只看该作者 �
下个维修点位图看看
发表于 2017-3-27 21:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先用有电电池开机,再测试是否能充,如可以更换usb控制管
发表于 2017-3-27 21:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般不充电都是某一个零件损坏,6p很多都是劣质充电搞鬼,尤其是车充,如果是外边电源原因一定要嘱咐用户换充电器,否则换多少ic也用不了两天返修,话说不充电也没必要相关ic零件全换玩
发表于 2017-3-28 14:38:47 | 只看该作者 �
就按照不充电思路修啊,查信号啊,不是盲目的换 芯片就行的。
