查看: 11837|回复: 16
[主板维修]
技嘉GA-B75M-D2V 不亮机到进入系统不定时重启维修
发表于 2017-3-26 22:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上电各种电压均正常,就是不亮机,拆下芯片上编程器重刷BIOS后亮机了。
本以为这就好了,可以交货。但是进入系统进一步测试的时候,发现主板连待机也会不定时重启。遂怀疑温控电阻或者分压电阻坏了。进入BIOS检查主板温度和各项电压,温度和各项电压均没有出现上涨或拉低的情况,主板也没再出重启的现象,到这里毫无头绪了。上论坛看帖子,发现有坛友说是电源管理IC旁边的贴片电容不良会导致这种现象。(帖子链接:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1029502)
依葫芦画瓢更换图中的DBC111后,主板开机循环播放电影24小时测试,没再出现重启的现象,至此维修结束,这或许是技嘉B75M系列主板的又一通病。
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
2206807866 + 3 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
发表于 2017-3-26 22:58:28 | 只看该作者 �
论坛又让你受益了
是的 ,再次感谢迅维论坛  详情 回复 发表于 2017-3-26 23:46
发表于 2017-3-26 23:10:01 | 只看该作者 �
经常逛论坛可以学到很多实际维修经验
发表于 2017-3-26 23:46:46 | 只看该作者 �
是的 ,再次感谢迅维论坛
发表于 2017-3-27 00:42:16 | 只看该作者 �
我手上一个这个板子 有时候 点亮正常 有时候一触发就像短路一样 然后再也不触发 到现在还没查出来到底是哪里的问题
看看电压检测 有没有电压偏高的  详情 回复 发表于 2017-3-27 01:30
发表于 2017-3-27 01:30:34 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2017-3-27 00:42
我手上一个这个板子 有时候 点亮正常 有时候一触发就像短路一样 然后再也不触发 到现在还没查出来到底是哪 ...
看看电压检测  有没有电压偏高的
发表于 2017-3-27 08:41:16 | 只看该作者 �
是升压电容吗
发表于 2017-3-27 10:43:54 | 只看该作者 �
我也常来这里看看,也会学好多经验
发表于 2017-4-1 16:59:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2017-4-5 13:35:19 | 只看该作者 �
我手上刚好有一块也是不间断重启,换换试试,谢谢
发表于 2017-4-5 14:34:34 | 只看该作者 �
有可能是通病,。——
发表于 2017-4-6 00:30:53 | 只看该作者 �
这个是自举升压电容,那你测量了是漏电吗?上管没烧
发表于 2017-4-7 13:57:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-7 17:26:46 | 只看该作者 �
学习啦,谢谢楼主分享
发表于 2017-4-8 15:05:21 | 只看该作者 �
一块华硕主板G41,有时能进入系统,有时不能,都能通电,不知道什么原因
发表于 2017-4-8 15:22:01 | 只看该作者 �
这个是批次的问题,在技嘉工厂维修记录看到过
发表于 2017-4-8 16:30:44 | 只看该作者 �
论坛  真好   看看  就修好了!
