查看: 3536|回复: 17
[求助中]
映泰H61MHB主板 不亮机 诊断卡跑A3
发表于 2017-3-23 20:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷过官网两个版本的BIOS,故障依旧,求指教..
发表于 2017-3-23 23:14:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接跑码A3,还是跑一会到A3?
发表于 2017-3-23 23:33:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开机跑码到A3卡住
发表于 2017-3-23 23:33:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天我修了这块扳 子  跑马55  刷了BIOS就亮就在亮基、了  就在迅维找的
发表于 2017-3-24 00:39:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跑一会到A3 估计已亮了 集显还是独显有问题吧  没认到么
发表于 2017-3-24 09:23:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
集显无输出,加独显依旧没有输出
发表于 2017-3-24 11:12:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道有没有可能
裸版未接任何设备 清除过 没用  详情 回复 发表于 2017-3-24 20:18
发表于 2017-3-24 11:25:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种奇葩代码感觉先刷BIOS看
发表于 2017-3-24 15:35:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了。。。。,。
发表于 2017-3-24 20:18:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
裸版未接任何设备  清除过  没用
发表于 2017-3-25 01:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
马上要显示了就卡代码  查查外设
发表于 2017-3-25 12:57:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔掉内存,装个喇叭,会不会响?
发表于 2017-3-25 15:52:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
插一个显卡试试 看行不行
哎,确认是g640CPU核显故障,之前加独立显卡也不亮,查实是独立显卡问题,换了一块显卡,顺利点亮。  详情 回复 发表于 2017-4-6 11:47
发表于 2017-3-25 16:36:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你插个喇叭看有没报警声
发表于 2017-3-25 16:57:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果是直接走到A3,那故障不好说。因为有的诊断卡显示的内容只能作参考。再看看供电,时钟,等。
发表于 2017-4-6 11:47:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
曾经的诺言如 发表于 2017-3-25 15:52
插一个显卡试试 看行不行
发表于 2017-4-6 11:47:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢楼上各位热心回复!
发表于 2017-4-6 14:57:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是吧 好了就行
