查看: 4170|回复: 11
这个厂家太坑了,芯片原型号给抹掉了,求大神!
发表于 2017-3-21 10:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源是5伏,12伏的输出,类似长城的电源,型号帮我看看,我已经画了脚位图,这个是芯片的外接脚位图,
具体是什么型号,谢谢!
这个是拍图
厂家生产的时候,把型号给抹掉了,随意打了个型号,太坑了。
这个芯片类似普通的台式机电源里面的TL494C
发表于 2017-3-21 10:37:16 | 只看该作者 �
楼主真的细心
为什么 这样说呢  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:47
发表于 2017-3-21 10:47:10 | 只看该作者 �
为什么 这样说呢
发表于 2017-3-21 10:48:30 | 只看该作者 �
这个 不知道啊
不好猜啊
除非有一样的电源 对比
发表于 2017-3-21 11:16:23 | 只看该作者 �
现在很多都这样了啊
发表于 2017-3-21 13:02:55 | 只看该作者 �
trtyyyyyy
发表于 2017-3-21 15:50:47 | 只看该作者 �
重新看看各脚连接,先看电源和地
发表于 2017-3-21 16:22:51 | 只看该作者 �
不太好确定原型号,很多厂家都这样的,技术保密吧
发表于 2017-3-21 20:36:29 | 只看该作者 �
手绘的引脚没有标错吧,缺口下边应该是1脚的吧
发表于 2017-3-21 22:36:55 | 只看该作者 �
是呀 有些工厂是 这样的  抹掉你想换都不知道上门型号
发表于 2017-3-22 08:39:35 | 只看该作者 �
1脚供电的pwm芯片没遇到过
发表于 2017-3-26 13:37:35 | 只看该作者 �
防维修。。。其实电源没必要维修 除非特别好的~! 特别好的一般都不会这样做 感情这样做的都是。。。呵呵大家懂
