查看: 5570|回复: 4
电烙铁的使用方法与保养
发表于 2017-3-17 10:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  电烙铁的使用方法与保养对喜欢DIY和从事维修工作的人来说很重要,如果你对DIY也有兴趣的话,那么使用烙铁来进行焊接,必须要掌握电烙铁的使用方法与保养方法。
  使用篇
  不同的烙铁,有不同的特点,有的小伙伴爱好电工电器,那一把顺手的外热式电烙铁(功率较大,适合焊点较大或五金类焊接)就必不可少了;有的小伙伴平时喜欢倒腾一些简单的数码产品,一把内热式电烙铁(功率小,升温快,适合普通焊点焊接)就够用了;如果你还想要有更多的可玩性,一把可调恒温电烙铁就是你的不二选择(可调温且能稳定温度,有单手柄调温型和焊台两种)。需要说明的是,上面的内热式和外热式通常是没有电源开关,插上电就加热,需要冷却就要断电才可以。
电烙铁的使用方法与保养 图1
  俗话说,好马得配好鞍。那么烙铁头就是这匹马(烙铁)的鞍了。烙铁头的选用是要根据被焊接物体的接触面来定。比如说,对于普通插件元件,我们多选用马蹄头(接触面大);贴片小元件可用尖头或弯尖头(密集类元件焊接);对常规芯片可采用刀头(方便拖焊);当然,更高级的DIY玩法就是根据自己的需要打磨出专属于自己的独特形状的烙铁头了。
电烙铁的使用方法与保养 图2
  新买的烙铁呢,我们还不能拿来就用,要先对新烙铁进行第一次上锡处理。插上电源,在温度渐渐升高的过程中,用松香涂在烙铁头上;待松香冒烟,烙铁头开始能够熔化焊锡的时候,用锡线给烙铁头上锡,让锡全面包裹整个烙铁嘴,这样就可使烙铁头镀上一层焊锡,达到表面光亮就可以了。
  第一次上锡处理好了,我们还需要用到一些辅助焊料,比如,焊料(锡线)、助焊剂(辅助焊接,如松香等)、海绵(用来清洗烙铁头,要加水使用喔)、吸锡器或吸锡带(拆焊用来去除多余的锡)等。
电烙铁的使用方法与保养 图3
  接下来,我们就要对焊接进行预处理了。首先是焊接元件,如果是新元件,则可以省略这一步(若引脚有氧化还是要进行预上锡处理的),如果是拆焊下来的旧元件,则需要把旧元件上的旧锡去掉,把引脚抹平,这样也便于插入电路板的孔位焊接。然后是对电路板焊接部位进行处理。其实说来也挺简单的,保证焊接部位的干净无氧化就好,可以用橡皮擦拭电路板的焊接面,让焊盘光亮就可以达到焊接状态了。
  先把元件插入焊接孔,把烙铁头沾一下松香(松香是助焊剂,可以去除焊接面的氧化层,增加锡的流动性,并有效避免干焊,从而提高焊接质量),然后把电烙铁贴着元件引脚和焊盘放,再把锡丝往接触点上送,这时锡会自动填满整个焊盘四周,这时,先把锡移走,然后提一下电烙铁,等待焊点凝固……这样就可以了。
电烙铁的使用方法与保养 图4
  标准的焊点要求是要圆润饱满美观无毛刺不虚焊。在焊接过程中,很多小伙伴儿会控制不好加锡的量,导致加锡过多,焊点过大。这时候我们就要把多余的锡给去除,我们可以用到吸锡器(利用吸力将融化的锡吸走),也可以用到吸锡带(利用铜线吸锡),如果手头没有这两种工具的话,我们还可多加松香,使焊锡流动性增强,用烙铁一点一点把焊点上的锡移除(加松香使焊点融锡,然后把烙铁头上的锡用海绵擦干净,再加松香融锡,重复上述操作,即可将焊点上多余的锡去除)
电烙铁的使用方法与保养 图5
  焊接贴片元件,也是相同的方法,我们的示例图以贴片焊接为例。
电烙铁的使用方法与保养 图6
电烙铁的使用方法与保养 图7
电烙铁的使用方法与保养 图8
  这里需要说明一下,电烙铁在焊盘上停留的时间不宜过长,两三秒就好了,时间长了很可能损伤元器件或焊盘,如果一次没焊好,就移开等一下再次焊接。
  针对可调温烙铁或焊台,在焊接时的温度可以自主把控,无铅焊接一般 350 ℃ 左右,有铅焊接一般在 300 ℃ 左右,这个温度也只是一个参考温度,具体要根据所用的锡线含铅量、烙铁温度误差、烙铁头受热面、电路板焊盘工艺、元件类别、焊接方式等等,会有上下 50 ℃ 左右的差异,这个就需要大家在平时跟自己的烙铁去磨合,总结经验。
  就这样,焊接一个点或一个元件就完成了,大家是不是觉得很失望,前面处理了那么多,最后却只是这么一点。但是你要知道,如果没有前面那么多处理,最后一步,你绝对不可能那么轻松。
  保养篇
  关于烙铁的保养,其实就是对两个主要部件烙铁芯和烙铁头的保养。
  1、烙铁芯就是一个将电能转化为热能的发热器件,就像电热丝一样的,它的保养我们做到一点就好了:不要长时间通电加热空烧,不用的时候就及时断电。这样就可以延长烙铁芯的使用寿命。
电烙铁的使用方法与保养 图9
  2、烙铁头是承载着将烙铁芯的热量释放出来的一个介质,它一边传导热量,一边与空气接触,所以极易氧化。我们对烙铁头的保养就是做到防氧化。
  放置太久的电烙铁的烙铁头氧化后,体现为热不起来,发黑很难上锡,如下图所示。
电烙铁的使用方法与保养 图10
  那么怎么处理氧化的烙铁头呢?前面我们也简单讲过新烙铁第一次上锡,其实操作差不多的。为了保护烙铁,我们最好使用一把废旧的烙铁手柄或用夹具固定烙铁头,用锉刀或砂纸仔细打磨一下烙铁头,磨去氧化层,磨出一定的可上锡的面。对于氧化比较严重的烙铁头,先用锉刀磨出合适的形状出来(此时就能自己磨出一些好用的形状啦),最后阶段再用砂纸或小锉刀打磨光滑。
电烙铁的使用方法与保养 图11
电烙铁的使用方法与保养 图12
  然后就可以通电重新上锡了。刚磨过的电烙铁通电,加热时的温度不足以热到融锡,可是却容易氧化。这时候可以把烙铁头放入焊膏里里,能有效防止氧化。等到烙铁头足够的热了,就可以先沾一些松香。
电烙铁的使用与保养 图13
  然后仔细地把烙铁头均匀地涂上一层锡。当看到烙铁头被融化的锡完全包裹,此时你转动电烙铁,还可以看到锡液在流动,这就对了。
电烙铁的使用与保养 图14
  然后就把烙铁断电,等烙铁凉了,重新通电,再上一层锡,这样重复两三次,这个烙铁头会得到更好的保护。至此,一个氧化的烙铁头完美复活。
  还有一点也是要注意的,在使用电烙铁的过程中,包括每次焊接完成,要断电之前,烙铁头上都要始终包裹一层锡,总之就是时刻让它有一层锡保护着,避免烙铁头直接与空气接触,这就是避免烙铁头氧化的根本。
  通过上述讲的电烙铁的使用方法和保养方法,相信大家也基本了解了烙铁的使用方法和技巧了。但是这些技能还是要多多动手练习,这样才能更好地提高自己的焊接水平,熟能生巧还是亘古不变的道理呀!
  本文来自今日头条
  相关阅读:
  恒温电烙铁使用方法
  http://www.chinafix.com/thread-665191-1-1.html
  电烙铁焊接工作中的同电位防静电措施
  http://www.chinafix.com/thread-152073-1-1.html
  电烙铁怎么用?电烙铁的使用方法
  http://www.chinafix.com/thread-938851-1-1.html
发表于 2017-4-15 08:51:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
记得大学时候老师教的也是这套理论,结果我大学期间我毁了好几个白光936头,只要回到宿舍看到烙铁不在我就知道玩完了。烙铁头拿锉刀锉过基本不上锡了。现在看到搞维修的基本只有电工还在用锉刀锉那十几块的烙铁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-17 11:00:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
好文章,值得新手阅读,谢谢楼主
发表于 2017-3-17 11:13:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享出来
发表于 2017-3-17 11:51:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
文章很好,谢谢楼主,以学习
