查看: 3202|回复: 0
恒温电烙铁使用方法
发表于 2013-7-1 16:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一、  新恒温电烙铁在使用前的处理:
新恒温电烙铁在使用前先给烙铁头镀上一层焊锡后才能正常使用,当恒温电烙铁使用一段时间后,烙铁头的刃面及周围就产生一层氧化层,这样便产生“吃锡”困难的现象,此时可锉去氧化层,重新镀上焊锡。
二、恒温电烙铁的握法:
a. 反握法:是用五指把恒温电烙铁的柄握在掌中。此法适用于大功率恒温电烙铁,焊接散热量较大的被焊件。
b. 正握法:就是除大拇指外四指握住恒温电烙铁柄,大拇指顺着电烙铁方向压紧,此法使用的电烙铁也比较大,且多为弯型烙铁头。
c. 握笔法:握恒温电烙铁如握钢笔,适用于小功率电烙铁,焊接小的被焊件
三、焊接步骤:
焊接过程中,工具要放整齐,恒温电烙铁要拿稳对准。一般接点的焊接,最好使用带松香的管形焊锡丝。要一手拿恒温电烙铁手柄,一手拿焊锡丝。
1、一种方法是快速地把加热和上锡的烙铁头接触带芯锡线(cored wire),然后接触焊接点区域,用熔化的焊锡帮助从烙铁到工件的最初的热传导,然后把锡线移开将要接触焊接表面的烙铁头。
2、一种方法是把烙铁头接触引脚/焊盘,把锡线放在烙铁头与引脚之间,形成热桥;然后快速地把锡线移动到焊接点区域的反面。
但在产生中的通常有使用不适当温度、太大压力、延长据留时间、或者三者一起而产生对PCB或元器件的损坏现象。
四、恒温电烙铁焊接注意事项:
1、 恒温电烙铁的烙铁头的温度要适当,不同温度的烙铁头放在松香块上,会产生不同的现象,一般来说,松香熔化较快又不冒烟时的温度较为适宜。
2、 恒温电烙铁焊接时间要适当,从加热焊接点到焊料熔化并流满焊接点,一般应在几秒钟内完成。如果焊接时间过长,则焊接点上的焊剂完全挥发,就失去了助焊作用。而焊接时间过短则焊接点的温度达不到焊接温度达不到焊接温度,焊料不能充分熔化,容易造成虚假焊。
3、 焊料与焊剂使用要适量,一般焊接点上的焊料与焊剂使用过多或过少会给焊接质量造成很大的影响。
4、 防止焊接点上的焊锡任意流动,理想的焊接应当是焊锡只焊接在需要焊接的地方。在焊接操作上,开始时焊料要少些,待焊接点达到焊接温度,焊料流入焊接点空隙后再补充焊料,迅速完成焊接。
5、 恒温电烙铁焊接过程中不要触动焊接点,在焊接点上的焊料尚未完全凝固时,不应移动焊接点上的被焊器件及导线,否则焊接点要变形,出现虚焊现象。
6、 恒温电烙铁焊接时不应烫伤周围的元器件及导线,焊接时要注意不要使电烙铁烫周围导线的塑胶绝缘层及元器件的表面,尤其是焊接结构比较紧凑、形状比较复杂的产品。
7、焊接完成 及时做好焊接后的清除工作,焊接完毕后,应将剪掉的导线头及焊接时掉下的锡渣等及时清除,防止落入产品内带来隐
