查看: 4110|回复: 14
[主板维修]
M3760M USB不能用问题
发表于 2017-3-9 15:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2017.3.9
地点:夏津县
主板型号:M3A760M V:1.01
故障:PS2和USB不能用
   今天接到同行送来的一块主板说键盘和USB口不能用,让我帮看看,接过主板一看 联想M3A760M 心中小激动 因为这个板子USB不能用 是有通病的 给他报价后 他就走了 说让尽快修
  拿过主板上电 测量USB供电 结果正常 测量所有USB供电 都是正常的  心想情况不秒啊 不会是桥坏了吧,先到论坛看看把,都说是八角芯片问题,可是我的是有供电的,有个说USB时钟问题会导致USB不能用,也没说USB时钟在哪里,找到图纸,翻阅半天终于找到USB时钟,
经测量无电压。心想 应该是他的问题,在料板上找了个一样的时钟芯片换上,测量电压1.6V,开机测试USB已经能用了 PS2也能用了; 至此维修结束
M3A760M_RS780Q-LM3 v(1.01).pdf
943.71 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
联想 M3A760M V1.01 BIOS.rar
1.01 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
llyx + 5
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
晨洋宝贝 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-9 16:00:23 | 只看该作者 �
感谢分享经验和图纸bios
发表于 2017-3-9 17:14:32 | 只看该作者 �
USB时钟,记住 下次不能用也要测试了,一般都是有供电就干桥
发表于 2017-3-9 17:44:06 | 只看该作者 �
时钟芯片是发信号的吗?电压是桥给的?新手路过
usb时钟是时钟芯片工作控制usb供电是5伏提供  详情 回复 发表于 2017-3-9 23:20
发表于 2017-3-9 17:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
48M时钟没,一般不是开不了机么?
发表于 2017-3-9 17:57:39 | 只看该作者 �
经常遇见这种问题
发表于 2017-3-9 18:49:04 | 只看该作者 �
有单独的时钟 芯片挺好  不然就要干桥了
发表于 2017-3-9 20:51:31 | 只看该作者 �
很好的经验,谢谢分享,加分
发表于 2017-3-9 22:45:13 | 只看该作者 �
时钟导致确实少见
发表于 2017-3-9 22:45:50 | 只看该作者 �
图纸论坛有了 重复资料啊
发表于 2017-3-9 22:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个也少修到  一般我先修圆口  一般排阻问题  修好了圆口  usb就可以用了  遇到一些这种问题主板
发表于 2017-3-9 23:20:32 | 只看该作者 �
虽然不懂,但还是感谢你的回复。  详情 回复 发表于 2017-3-19 21:14
发表于 2017-3-9 23:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没usb的大部分都是供电和桥,时钟不正常的还没碰到过
发表于 2017-3-19 21:14:04 | 只看该作者 �
虽然不懂,但还是感谢你的回复。
发表于 2019-9-17 15:21:00 | 只看该作者 �
