查看: 2013|回复: 0
大众VG31主板C1-B0停住?并且南桥供电MOS管发烫?!
发表于 2009-5-8 11:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥:INTEL 845G  南桥:INTEL 82801DB
开机跑C1-B0停住,但按开关(要5秒以上)关了,马上开机就能正常跑码。
内存工作条件已查,电压等正常;A1、A2、A4、A5二极体数据为311(那四个出来接的是单个电阻,不是排阻),其余AD线都为317,那四个A是否有问题?
南桥供电MOS管G=3.75V、D=3.34V、S=1.53V,发烫厉害,手指放不上?!
MOS管换过,没用!!
下一步还应如何查?是否桥轻微短路?
