查看: 3614|回复: 6
[系统下载]
【极速体验纯净版】Ghost XP、64位Win7、32位Win7旗舰版YN2017.03
发表于 2017-3-6 15:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
深度技术Ghost Win7Sp1 X64位纯净旗舰版YN2017.03
MD5校检:B3BC5DC7A5309562D82F2BF555D89D0B
本地直接下载:http://dowm.sdgho.com/DEEPIN_Ghost_Win7Sp1_X64_C2017.iso
本地官网下载:http://www.sdgho.com/win7/2537.html
迅雷高速下载:
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bS5zZGdoby5jb20vREVFUElOX0dob3N0X1dpbjdTcDFfWDY0X0MyMDE3Lmlzb1pa
深度技术Ghost Win7Sp1 X32位纯净旗舰版YN2017.03
MD5校检517204459C99A8302E06EAC141CE0FE
本地直接下载:http://dowm.sdgho.com/DEEPIN_Ghost_Win7Sp1_X86_C2017.iso
本地官网下载:http://www.sdgho.com/win7/2535.html
迅雷高速下载:
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bS5zZGdoby5jb20vREVFUElOX0dob3N0X1dpbjdTcDFfWDg2X0MyMDE3Lmlzb1pa
深度技术Ghost XP SP3纯净版YN2017.03
MD5校检:A10A8FAC99413AA48B53163DDE7E23BE
本地直接下载:http://dowm.sdgho.com/DEEPIN_Ghost_XP_Sp3_C2017.iso
本地官网下载:http://www.sdgho.com/xp/2533.html
迅雷高速下载:
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bS5zZGdoby5jb20vREVFUElOX0dob3N0X1hQX1NwM19DMjAxNy5pc29aWg==
    深度技术 GHOST WIN7 SP1 X64位纯净旗舰版能够完美兼容台式机、品牌机及笔记本等新老机型,且安全无毒,是您装机的最佳选择。“深度,值得深入“是深度技术团队对千万深度技术爱好者的承诺!
一、版本更新内容
  1、更新了系统补丁和Office2007 3in1所有补丁到2017-03(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)
  2、升级Internet Explorer为IE9
  3、增加数款驱动的支持,支持最新的H67 H77 Z77等主板
  4、更新压缩文档管理软件 WinRAR 至官方5.01 版
  5、更新硬盘安装器,增加硬盘安装系统兼容性
  6、更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.5版
  7、更新驱动为自由天空E驱动v6.6
  8、其它细节的优化和修正
  9、用户文档移到D盘用户目录文件夹
二、安装最低配置要求
  1、处理器:1 GHz 32位处理器
  2、内 存:1 GB 及以上
  3、显 卡:支持DirectX 9 128M 及以上(开启AERO效果)
  4、硬盘空间:16G以上(主分区,NTFS格式)
  5、显示器:要求分辨率在1024X768像素及以上,或可支持触摸技术的显示设备
三、安装方法
  在安装系统前,请注意备份C盘上的重要数据,系统重装会重置C盘,建议提前转移个人资料并备份硬件驱动。下面推荐三种安装系统的方式,用户根据自己的情况选择方法安装。
  1、硬盘安装(无光盘、U盘,推荐)
  将下载的ISO系统镜像文件解压到除系统盘(默认C盘)外的其他盘根目录,例:(D:\),右键以管理员身份运行“安装系统.exe”;
  选择列表中的系统盘(默认C盘),选择“SDWIN764.GHO”映像文件,点击执行。会提示是否重启,点击是,系统将自动安装。
  硬盘安装Windows7图文教程,详见底部。
  2、U盘安装(有U盘)
  下载U盘启动盘制作工具(推荐U精灵),插入U盘,一键制作USB启动盘,将下载的系统复制到已制作启动完成的U盘里,重启电脑,设置U盘为第一启动项,启动进入PE,运行桌面上的“PE一键装机”,即可启动GHOST32进行镜像安装。
  3、光盘安装(有光盘)
  下载刻录软件,选择“映像刻录”来刻录ISO文件(刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!),重启电脑,设置光盘为第一启动项,然后选择“安装系统到第一分区”,将自动进入DOS进行安装,系统全自动安装。
  【温馨提示】下载系统后请校验一下MD5值,以防止大文件因下载传输时损坏引起安装失败!
四、系统主要特点
  1、安装维护方便快速
  * 全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
  * 集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。
  * 支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装。
  * 自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧。
  * 集成了SATA/RAID/SCSI驱动,支持P45、MCP78、780G、690G开启SATA AHCI/RAID。
  2、运行稳定,兼容性好
  * 使用WIN7旗舰x86 SP1简体中文版做为源安装盘,通过正版验证,集成了最新安全补丁。
  * 自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
  * 支持银行网银,输入密码不会出现浏览器无响应的问题。
  3、预先优化与更新
  * 集成DX最新版,MSJAVA虚拟机,VB/VC常用运行库,MSXML4SP2,microsoft update控件和WGA认证。
  * 已经pojieUXTHEME支持非官方主题。
  * 系统仅做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
  * 集成最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位。
  * 我的文档、收藏夹已移动到D盘,免去重装系统前的资料备份。
  4、智能与自动技术
  * 智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
  * 自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒。
  * 智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好。
  * 自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除。
五、集成软件
  未集成的软件符合电脑公司及电脑城装机绝大多数人要求及喜好,既大众,又时尚,人人喜欢,处处适用
六、常见问题解答
  1、GHOST安装过程中断,出现以下提示
  output error file to the following location: A:\ghosterr.txt原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
  2、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
  这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以到“控制面板“中的”声音,语音和音频设备“ 找到“Realtek HD音频管理器--》音频I/O--〉接头设置--〉选上”禁用前面板插孔检测“。
  3、装完系统提示没有通过正版验证,右下角出现五角星提示
  这种情况大部分是由于系统时间不对造成的,请将计算机时间校正准确以后重启计算机即可,千万不要使用一些所谓的pojie工具,那样并不能解决问题。
  4、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
  遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。
  5、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
  一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。
七、友情提示
  本系统为Windows 7旗舰版,默认进桌面自动运行激活;个别电脑出现未激活的请自行运行桌面上的激活工具即可激活。
八、免责条款
  本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
发表于 2017-3-6 21:00:37 | 只看该作者 �
不错谢谢楼主下载来试试
发表于 2017-3-7 10:09:04 | 只看该作者 �
你发的这几个系统都是自己试过?确保好用?
发表于 2017-3-7 12:07:32 | 只看该作者 �
sp3  9百多兆能是纯净版?
也许是封装的时候打补丁和驱动包,在一起然后导致ghost比较大  详情 回复 发表于 2017-3-9 10:55
发表于 2017-3-9 10:55:15 | 只看该作者 �
dxalt 发表于 2017-3-7 12:07
sp3  9百多兆能是纯净版?
发表于 2017-3-16 15:22:01 | 只看该作者 �
【极速体验纯净版】Ghost XP、64位Win7、32位Win7旗舰版YN2017.03?啥意思  详情 回复 发表于 2017-3-17 10:18
发表于 2017-3-17 10:18:59 | 只看该作者 �
