查看: 1489|回复: 14
[维修资料]
ASUS A43S USB失灵
发表于 2017-3-1 12:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
早上接的机器,本来以为是系统驱动没打好,重新换系统装好驱动还是无效,左边3.0接口好的,右边2个2.0无效,无5V,本来想修5V转换电路的,由于太忙了为了省时间直接从左边搭线过来(USB接口与搭的线中间接个二极管),装好测试OK,这篇帖子技术含量较低,请大家勿喷,但是对于初学者也许会有点帮助的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
chen12345 + 1
发表于 2017-3-1 12:10:57 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主接二级管是啥意思。有啥作用了
二极管特性单向导电,二极管稳压一般是负极接电压正极岛地(例如联想E40电源接口旁边就是一个二极管来稳压的,拆掉开机立马掉电,以前也修过E40稳压二极管烧糊了,换一个还是掉电,最后是加了2个二极管才好的)  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:21
起个稳压的作用吧  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:16
发表于 2017-3-1 12:12:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,修好就是王道
发表于 2017-3-1 12:12:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都是这么干的
发表于 2017-3-1 12:14:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
简单直接明了,
发表于 2017-3-1 12:16:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
45048511 发表于 2017-3-1 12:10
楼主接二级管是啥意思。有啥作用了
起个稳压的作用吧
二极管的作用很广泛,但是稳压不是这样焊接,二极管也能整流  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:22
发表于 2017-3-1 12:21:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主接二级管是啥意思。有啥作用了
发表于 2017-3-1 12:22:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
郭茂弟 发表于 2017-3-1 12:16
起个稳压的作用吧
发表于 2017-3-1 13:42:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
简单直接明了,不错,以后遇见可以效仿
发表于 2017-3-1 14:12:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
5VUSB供电,不用修啦,直接转过来省事
发表于 2017-3-1 21:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
稳定就好  主要是稳定  收钱 不返修
发表于 2017-3-1 21:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主忙啥子啊,这么忙啊,啪啪啪的时间都没有了
发表于 2017-3-1 21:40:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
其实修好 让客户满意 解决客户问题是前提 之后如何修是个人问题了
发表于 2017-3-2 12:55:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分    支持一下
发表于 2017-3-2 13:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
维修要的是效率,usb供电直接没什么问题
