查看: 4164|回复: 11
IPHONE5C的听筒无声音维修
发表于 2017-2-16 13:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发帖。排版和照片都不太好,大家凑合着看。也希望多多评论。(真心不会排版照片)
5C听筒无声音,已经排除外设问题。开始干主板。比较懒,上来直接干大音频U21,故障依旧,接着干小音频U22,故障依旧,心中千万只草泥马呼啸而过。老老实实查电路吧。
听筒座子J1 33脚无穷大,开路了。打开点位图,发现DZ16 FL51 和TP66相连,测量FL51和TP66阻值正常,DZ16阻值无穷大,果断更换。但是测量阻值仍旧开路。真的不懂了,而且我也是小白。查找电路图吧,发现点位图错误,瞬间惊恐,这东西还有错的?大家看一下电路图就知道了,33脚是DZ16和FL52相连的,也怪自己懒没有顺便测试FL52,按照电路图测试52开路,比小米粒还要小的电感。短接也可,但是不喜欢。更换后测试阻值都正常了。听筒有声啦,至此完活。
小白发帖希望大家多多鼓励。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
15961459183 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-16 14:24:15 | 只看该作者 �
自己沙发,自己HAPPY
发表于 2017-2-16 14:36:01 | 只看该作者 �
点位图是扫描板层后期制作的,不是原厂的,有错误难免。
发表于 2017-2-16 20:28:28 | 只看该作者 �
修手机就是如此,要的就是细心
发表于 2017-2-16 20:33:11 | 只看该作者 �
修手机是真心的精细,赞一个
发表于 2017-2-16 20:46:46 | 只看该作者 �
谢谢顶贴,开心
发表于 2017-2-16 23:17:30 | 只看该作者 �
楼主一直就是修手机的吧
发表于 2017-2-17 10:51:01 | 只看该作者 �
不是,新手
发表于 2017-2-20 19:49:24 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-2-21 12:08:07 | 只看该作者 �
好资料,好技术,感谢分享
发表于 2017-2-21 15:34:01 | 只看该作者 �
维修还是要先看线路图测量关键点少走弯路
发表于 2017-4-2 16:18:28 | 只看该作者 �
是 5代的也是 点位图 和原厂图纸不一样
