查看: 1954|回复: 0
Windows 10系统更新报错0x800705b4
发表于 2017-2-13 10:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
Win10系统更新时报错0x800705b4,下面给出了这个问题的几种处理方法。
影响操作系统:Windows 10
解决方案:
方法一:取消勾选“更新Windows时提供其他Microsoft产品的更新”
1、开始-设置-更新和安全-Windows更新,点击“高级选项”;
2、取消勾选“更新Windows时提供其他Microsoft产品的更新”;
3、更新过程可以成功完成,注意:需要多次运行Windows更新以获取所有更新;
4、一旦看到信息“系统已经处于最新状态”,回到步骤1中的“高级选项”,重新勾选“更新Windows时提供其他Microsoft产品的更新”;
5、重新检查更新,即可下载并安装所有更新。
方法二:临时关闭Windows defender
1、点击任务栏开始按钮旁的搜索框,输入Defender;
2、在Windows Defender窗口,查看“设置”;
3、滑动按钮关闭“实时保护”;
4、滑动按钮关闭“基于云的保护”;
5、关闭设置窗口;
6、Windows Defender应用显示红色如下:
7、尝试方法一中的所有步骤,如果更新成功后,请重新打开“实时保护”和“基于云的保护”。
方法三:干净启动运行Windows Update
干净启动操作系统,具体方法可以参考在干净启动模式重新运行Windows Update。
方法四:使用Windows更新疑难解答,重启Windows Update服务
1、点击此处运行其中提供的Windows更新疑难解答,然后重启Windows Update服务。
关于如何重启Windows Update服务,可以参考以下步骤:
- 以管理员权限运行CMD命令行窗口;
- 输入net stop wuauserv,点击enter;
- 等待完成确认信息;
- 输入net start wuauserv,点击enter;
- 等待完成确认信息。
