查看: 4934|回复: 13
金河田ATX-310WB-P4 冒烟
发表于 2009-5-1 22:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位大哥,,金河田ATX-310WB-P4他一插电Q9的C945就冒烟了,,这是那里的问题啊。。
发表于 2009-5-1 23:06:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哥们你能不能发个图过来啊,我好帮你判断啊
发表于 2009-5-1 23:14:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
红色圈那里,,图是论坛找的,,那黑圈没有关系。
发表于 2009-5-2 00:39:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那粒C945换过后还会。。我周边都看过了,,不知道要先查那里。请各们大大给个思路也好。。
发表于 2009-5-2 20:36:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
好像辅助电源一块的吧
发表于 2009-5-3 00:02:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,,都只是插上电源他就冒烟。
发表于 2009-5-3 00:20:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把494和附近的431换掉,应该没问题了
发表于 2009-5-5 21:32:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号不对啊
发表于 2009-5-5 21:59:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块上面写着AZ339P 409BT
另一块是AZ7500BP 446BJ
发表于 2009-5-5 22:25:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查待机电路
发表于 2009-5-5 22:32:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
494就是你的7500,,查辅助电源管吧,可能就是你的Q9坏的原因,应该还有一只整流二极管坏了,用万用表的二极管档打一下,如果两头都有叫声,把它也换了,好像楼上说的也有道理吖,看一下TL431电路正不正常,最好把保险去掉,串接一只60W的灯泡,如果亮了,那你的辅助电源部分还有短路。。
发表于 2009-5-11 13:34:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是串在保险那里啊,,我买了一个都不知道串在那里。。
换了7500后就不会再冒烟了,,但是短接还是不会启动。绿线有+5伏电压。我再查查看吧。
发表于 2009-5-11 13:39:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
紫线也有+5伏的电压,那是不是就不是辅助电源部分的问题了?
发表于 2009-5-11 19:25:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
13# 冰鹤
你能说的就这么多吗?ps-on电压,7500的12、14、4脚电压呢?不要老是想着一下就换中了坏的那个元件,不了解坏的原因你下次还是这样来论坛浪费时间。
