- 积分
- 316
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-14
- 精华
一个三星led的显示器,驱动板,电源板,升压板,都集成到一块板子上面,开机亮下就灭,后经检测是led灯条上面有个灯珠坏掉了。 我用通用led灯条加升压板代换的。因为发原机的led灯条运费就不便宜的。这样维修成本要小些。但是换的时候出现问题了。根本就找不到off/on脚在哪里。上面都是一体板根本就不标出来。而且测了很久也没找到类似的脚位。后来突发奇想。。可不可以用屏电压来代替,因为屏电压也是在工作的时候有电压,待机后就没有电压了。跟off/on脚相似。而且一般的屏电压都是5v。跟3.3v的on/off比也不算很高。说干就干。。找到屏电压(屏线的123脚)飞线,,测试后完美解决。没什么技术含量。为大家多提供一个思路吧。
