查看: 3092|回复: 7
[主板维修]
CPU I/O是什么电压
发表于 2017-1-15 13:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星B75   CPU是670  4g内存 硬盘也正常,宽带50兆电信,系统也做了。上网感觉卡 bios里发现CPU I/O很小正常吗,这是什么电压,正常值是多少,在那测
发表于 2017-1-15 14:17:03 | 只看该作者 �
I/O代表输入输出,所以我猜是VTT
查下EC的电压检测脚吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-15 14:32:20 | 只看该作者 �
这个就是总线供电了
发表于 2017-1-15 14:42:02 | 只看该作者 �
I/O,IN/OUT,输入与输出,那就是VTT总线电压。
发表于 2017-1-15 15:36:01 | 只看该作者 �
楼主看错了吧?最小电压是0.032v的,集显电压。看你用的是集显还是独显了。
发表于 2017-1-18 01:45:26 | 只看该作者 �
上网卡和这个电压有什么关系?
发表于 2017-1-18 09:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上网卡顿,好多原因引起,看图和图里内容无关。
发表于 2017-1-18 14:01:53 | 只看该作者 �
这个电压跟你上网卡不卡没有关系
