查看: 2498|回复: 10
给大写分享一下小问题的轻松解决办法!
发表于 2009-4-30 21:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
很多机器有有时候装系统的时候.GHOST要4 5个小时能才G完.硬装要装一个通宵.
换硬盘.换光驱还是一样.
  其实只需要清零BIOS就可以解决问题..已经弄过很多次了.可以给客户说是南桥问题.收2 3百块?
呵..在这现丑了!
发表于 2009-4-30 21:57:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
請問什麼叫做把BIOS清零呢?
发表于 2009-4-30 22:45:21 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
1# 诚实-维修
把COMS电池放电吗??
发表于 2009-5-1 15:23:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这情况我碰到过 所有硬件都换了 就是装系统慢 也清过bios 后来无意间把电池放了一下电就OK了
发表于 2009-5-1 16:06:29 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
呵呵,这个问题......哎,无语了...简单的小问题跟客户说主板有问题,忽悠客户?
发表于 2009-5-3 17:46:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这方法对电脑盲,可能还能忽悠下,稍微有点知识的客户,你就甭忽悠了!
发表于 2009-5-8 17:47:08 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
hdd blank mode
bios中这一项可能被设置为disable
发表于 2009-5-9 12:20:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬盘有坏道也会出现这种故障
发表于 2009-5-18 23:37:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我碰到过,结果居然是  cpu缓存  被关了...超郁闷
发表于 2009-5-19 10:24:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
清BIOS和电池放电有什么不同呢?请指教一下。
发表于 2009-5-19 11:36:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
同楼上的有相同的困惑请给点提示  我觉得一样的!
