查看: 4913|回复: 3
(已解决)世纪之星ST-320关机后不能重启动,要拔电源线再插才能启动。
发表于 2009-4-30 15:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
电源:世纪之星ST-320 控制DBL494+DBL339 辅助电源是TOP221集成块
现象:关机后不能启动,这时按下电源键有一下吱吱声,电源电扇抖动,要拔电源线再插才能启动。断开电源线后,再插上直接短接绿线有90%机率可以启动。待机紫线5.06V , 灰线 4.6V。DBL494 12脚 10.9V(有点低吗?)。一但启动后可以5小时以上正常运行。
检测:打开后发现本电源维修过,换过3.3V整流二极管,拆下测试正常。二个250V470uF电容有一个鼓起(其它前后级电容均未鼓起,辅助电源给494滤波的电解电容拆下测试容量正常),均压电阻一个断路,全部更换。10.8V辅助电源到二个推动三极管C945的1.5K电阻虚焊,电阻长时间发热外皮脱落,阻值正常,还是更换。以上换好后故障依旧。三路输出级整流二极管正常,3.3V 5V 12V 对地电阻为6欧、10欧、300欧,断开负载电阻无短路,轻负载下3.3V有3.36V,5V有5.05V,12V有11.5V。查220V整流二极管正常。开关管(型号好象是C5071)正常。
  是339坏了吗?手上暂时没有,所以不能试,有经验的帮我看下。
(已解决)原因:可能是主变压器设计问题 12V只有11.5V 滤波电容只有一个1000uF(被别人换过,估计原设计是2200uF)
(已解决)方法:手上没25V2200UF的电容,把3.3V(三个1000UF)和5V(二个1000UF)的电容减少,可以顺利关机和重启。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 原创内容加分。不过电源只是勉强能用,还没
发表于 2009-4-30 23:54:03 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
现象:关机后不能启动,这时按下电源键有一下吱吱声,电源电扇抖动,要拔电源线再插才能启动。断开电源线后,再插上直接短接绿线有90%机率可以启动 ...
李大胆 发表于 2009-4-30 15:54
负载能力差 建议更换所有电容
发表于 2009-5-6 10:23:15 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
(已解决)方法:手上没25V2200UF的电容,把3.3V(原有三个1000UF)和5V(原有二个1000UF)的电容各减少一个,可以顺利关机和重启。
发表于 2009-5-13 23:31:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
[quote][/quote]学习来了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
大只佬 -10 灌水必杀!
