查看: 3323|回复: 15
6代单U BGA植球,各位有木有好的方法,这个不好弄啊
发表于 2017-1-11 22:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是有钢片加模具吗
发表于 2017-1-11 23:02:40 | 只看该作者 �
如果你修的多,可以定制钢网
发表于 2017-1-11 23:54:14 | 只看该作者 �
还是定制一个钢网吧
发表于 2017-1-12 07:49:23 | 只看该作者 �
还没修到过,不过这样维修成本高,加上客户动不动不修了,换新
发表于 2017-1-12 07:54:14 | 只看该作者 �
主要是桥的封装变小了,植球工艺要求高了
发表于 2017-1-12 07:55:05 | 只看该作者 �
楼主上面定做铜钢片,一般在哪家是迅维淘宝上吗
发表于 2017-1-12 08:40:03 | 只看该作者 �
也还没碰到过
发表于 2017-1-12 09:30:22 | 只看该作者 �
6代的再保的吧,而且6代的直接要干cpu了?
发表于 2017-1-12 09:37:14 | 只看该作者 �
是要直接做CPU了,向各位学习点实际的经验和方法
发表于 2017-1-12 10:02:32 | 只看该作者 �
6代U比之前的封装确实小了点,不过看楼主手机修的这么溜,我感觉再难植也没苹果CPU难植吧,需要个合适的钢网倒是真的。
发表于 2017-1-12 10:51:47 | 只看该作者 �
网+考虑一下用锡高
发表于 2017-1-12 11:08:23 | 只看该作者 �
六代的   还没修过  CPU 的
发表于 2017-1-12 11:17:38 | 只看该作者 �
钢网啊,去定一个就好了
发表于 2017-1-12 23:51:42 | 只看该作者 �
有合适的工具 值好 也只是时间问题 不过一般没人值 成功率不高
发表于 2017-1-13 10:00:42 | 只看该作者 �
楼主要是维修量大的话,就得要定制钢网了
发表于 2017-1-13 10:25:22 | 只看该作者 �
现在修板这块不好做,机器都放在那生锈
