查看: 3044|回复: 10
[求助中]
A1278反复掉电重启
发表于 2017-1-8 09:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一台A1278拿过来说用着花屏一会儿机就开不起了,我拿过来看了下开机风扇转下就停了,不到一秒好像是却电压样,这款机子以前修过都是一个电阻变大了,可这个机子我换了电阻还是一样啊有没有遇到过类似的 呢
发表于 2017-1-8 09:54:34 | 只看该作者 �
会不会是BIOS的问题
发表于 2017-1-8 10:10:40 | 只看该作者 �
BIOS  刷刷试试
发表于 2017-1-8 21:10:26 | 只看该作者 �
具体根据电流 排查下
发表于 2017-1-26 15:40:35 | 只看该作者 �
问题找到了,换了南桥后开机正常
发表于 2017-1-26 15:40:54 | 只看该作者 �
后面发现不充电哟
发表于 2017-1-26 15:41:48 | 只看该作者 �
不充电是充电反馈段线了连接R7502
发表于 2017-1-27 20:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先按时序分析修不开机和花屏
发表于 2017-2-6 10:52:49 | 只看该作者 �
电阻我换了也一样
发表于 2017-2-7 11:31:42 | 只看该作者 �
都花屏啦  你就要看一下 内存或者CPU 那边喽
发表于 2017-2-7 11:56:58 | 只看该作者 �
这个机器K90i 的板 有个pch 的通病。机器启动会黑屏有背光 换掉 pch 就可以了
