查看: 2798|回复: 17
戴尔5560开机灰屏,换了一个2g内存好了,换上一个新4g还是灰屏,bios也刷了
发表于 2017-1-4 09:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔5560开机灰屏,换了一个2g内存好了,换上一个新4g还是灰屏,bios也刷了,坐等大神指点
发表于 2017-1-4 10:01:48 | 只看该作者 �
不是内存的事吧。
发表于 2017-1-4 10:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你在换2g试试!查查相关供电
发表于 2017-1-4 10:37:23 | 只看该作者 �
是不是桥坏咯
发表于 2017-1-4 10:38:08 | 只看该作者 �
再找內存換吧
发表于 2017-1-4 11:27:16 | 只看该作者 �
你换一个CPU试下
发表于 2017-1-4 12:11:44 | 只看该作者 �
不像是内存问题,时好时坏吧
发表于 2017-1-4 12:35:17 | 只看该作者 �
你那条4g,是低压条吧!
发表于 2017-1-4 13:41:05 | 只看该作者 �
机子不支持吧
发表于 2017-1-4 13:55:08 | 只看该作者 �
频率不对吧
发表于 2017-1-4 20:41:01 | 只看该作者 �
你测下  上2G 4G的时候电流一样吗
发表于 2017-1-4 20:46:33 | 只看该作者 �
换槽子看看
发表于 2017-1-5 10:04:48 | 只看该作者 �
板载cpu一个槽
发表于 2017-1-8 12:01:39 | 只看该作者 �
内存有问题
发表于 2017-1-8 13:02:51 | 只看该作者 �
换低频率的条子,这个遇到过,
发表于 2017-1-8 16:09:37 | 只看该作者 �
好像是低电压版的机器
发表于 2017-1-8 16:30:03 | 只看该作者 �
有可能内存电压不够  查查2g'和4g'的电压一样吗
发表于 2017-1-8 17:42:53 | 只看该作者 �
感觉是显卡的问题
