查看: 38787|回复: 8
UTC7608D辅助电源IC代换
发表于 2017-1-3 13:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一杂牌电源无待机5V,外观挺新的,扔了可惜就拆开修理修理。 打开发现辅助电源IC用UTC7608D,目测保险管没烧也没其它明显烧坏的元件,上电量电容两端有300+V电压,辅助开关变压器有300+V电压正常,拔掉电源插头,用60W灯泡对主滤波电容放电(一定要放电),用电阻档量7608第4脚对地阻值为0,用吸锡器吸开4脚焊点再量阻值还是0,IC已坏,上网查资料无果,想起以前修过SDC606P 的辅助电源IC手头上还有几片,网上查到606的资料一对比,意外发现差不多一样的, 直接焊上606P上电量5V出来了, 以为已好,装上壳再上电量待机5V又没了,晕,又打开壳检查606的4脚对地为0阻了(开壳后电容要放电),仔细对比606电路发现电路板IC4脚对地多了个R8(27K)的电阻,果断拆了再换上一个606上电5V正常了,绿线接地各个电压也正常了,拔电装壳后再上电测量各电压OK。UTC7680D可以用SDC606P直接代换的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
MSI + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-3 13:58:48 | 只看该作者 �
附上SDC606P的PDF SDC606P-CN.pdf (388.24 KB, 下载次数: 119)
多谢分享 学习了 楼主是高手啊  详情 回复 发表于 2017-1-3 15:57
发表于 2017-1-3 14:14:17 | 只看该作者 �
电感省去不少了,此电源不可久用.
杂牌都这样  详情 回复 发表于 2017-1-3 15:56
发表于 2017-1-3 15:56:58 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-1-3 14:14
电感省去不少了,此电源不可久用.
杂牌都这样
发表于 2017-1-3 15:57:26 | 只看该作者 �
多谢分享 学习了 楼主是高手啊
发表于 2017-1-3 16:21:06 | 只看该作者 �
楼主的意思是 换这个IC 4脚要加装一个电阻?
发表于 2017-1-3 16:21:20 | 只看该作者 �
这论坛里面都是卧虎藏龙之地呀,我这个小白还得好好学习
发表于 2017-1-3 17:50:57 | 只看该作者 �
网上说可用ME8107代换....
发表于 2017-1-3 21:31:23 | 只看该作者 �
小白来学习的,谢谢分享!
