查看: 2855|回复: 9
心在飞翔 你好 我有个问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-4 01:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
V星 845G MAX (MS-6580)   不加电 绿色开关电压只有3.3V 通往AGP旁一个小三极管上 更换了还是一样IO 83627HF也换过了啊。 南桥工作电压也正常 请心在飞翔师傅指教一下 谢谢
发表于 2006-9-4 19:24:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
<p>南桥1117 供电3.3 1.5 5&nbsp; 都正常啊。 IO换过了啊,不行但我不知道查到67角啊。能不能说一下啊。谢谢</p><p></p>
发表于 2006-9-4 01:44:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>南桥的3.3V SB 是否正常 ?</p><p>IO67脚是否有3.3V电压?</p>
发表于 2006-9-4 03:55:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请首先确定82801DB的南桥所需的3VSB和1.5VSB电压正常。
发表于 2006-9-4 04:37:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
<div class="quote"><b>以下是引用<i>杰8866</i>在2006-9-3 17:23:20的发言:</b><br/>V星 845G MAX (MS-6580)&nbsp;&nbsp; 不加电 绿色开关电压只有3.3V 通往AGP旁一个小三极管上 更换了还是一样IO 83627HF也换过了啊。 南桥工作电压也正常 请心在飞翔师傅指教一下 谢谢</div><p></p><p>呵呵,修MS-6580这种板,当心挂CPU啊</p><p>这板如果不通电的话一般MS-5控制Q18(5VSB转3VSB)坏的比较多</p>
发表于 2006-9-4 04:41:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<div class="quote"><b>以下是引用<i>sz0722</i>在2006-9-3 20:37:18的发言:</b><br/><p></p><p>呵呵,修MS-6580这种板,当心挂CPU啊</p><p>这板如果不通电的话一般MS-5控制Q18(5VSB转3VSB)坏的比较多</p></div><p></p>845G的没有事,PCB5.0的才容易VCC_VID电压高的。
发表于 2006-9-4 21:30:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
<h5><a href="http://www.chinafix.com.cn/">http://www.chinafix.com.cn/</a></h5>
发表于 2006-9-5 04:16:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>看下原来的帖子,8712的开机的讨论,和这个基本一样的</p><p>83627 的67脚,参考8712 72脚</p>
发表于 2006-9-6 22:36:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
<p>83627HF 67角的电压最低是多少啊 什么时候为IO坏啊。 这个67角是从IO点点往上往下查到67角吗&nbsp; 是从点往下查 往上查啊。请大师明示</p><p></p>
发表于 2006-9-8 03:34:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>67脚正常情况下,没有触发的时候,应该是一个3V的高电位,如果触发开关,此脚的3V会有一个下拉的过程。</p><p>至于这个67脚在什么地方,我想不用我来告诉你吧。IC原件的1脚在什么地方如果都不能确定,那我实在是无语了。</p>
