查看: 5389|回复: 14
[一体机]
联想C320一体机触发无显维修
发表于 2016-12-28 19:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一台联想C320一体机,故障为加电无显示,拆机重要的几个电压测了一下发现无CPU供电,其它电压都有,就大致测了一下条件都正常,没辙,换CPU供电芯片后无用,又在论坛里听说BIOS程序可能会引起CPU无供电,下载刷完无用;又继续追查,查到下图红圈里一电容上供电为0.45V,一分析电路应该为一组南桥供电,但电压感觉不正常啊,没见过南桥供电这么低的,一路细查,查到主板背面的一0欧电阻(下图黑圈中)坏掉,换后南桥供电电容电压1.05V,再测CPU电压也出来了,装上内存再开机正常显示收工。希望对正修到这款机器类似故障的朋友们有帮助。
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
雷霆9999 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
329752889 + 2 双击666+关注!
746567510 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
锋芒惭现 + 2
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-28 19:19:34 | 只看该作者 �
楼主修的不错,桥1.05供电不正常。
桥有一组电压是1.1V的样子,所以1.05V是正常的  详情 回复 发表于 2016-12-28 19:49
发表于 2016-12-28 19:49:41 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-28 19:19
楼主修的不错,桥1.05供电不正常。
发表于 2016-12-28 20:11:09 | 只看该作者 �
没有电路图吗,感觉没图都不会下手了
发表于 2016-12-28 20:40:27 | 只看该作者 �
要有图纸发出来共享下6666
发表于 2016-12-28 20:40:29 | 只看该作者 �
是0欧电阻烧坏了吗
正确,其实是南桥供电芯片的12V供电保险电阻坏了  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:36
发表于 2016-12-28 20:47:55 | 只看该作者 �
电阻开路没有CPU电压!
我也觉得有点蒙圈儿,南桥供电不正常居然也会引起CPU不供电  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:37
发表于 2016-12-28 21:20:35 | 只看该作者 �
楼主走弯路了   没有cpu供电 得先查一下前级看看
嗯,是我疏忽了,现在想想应该得查完主板上每一个供电点上的电压,这样可能就不会走弯路了  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:40
发表于 2016-12-28 21:30:31 | 只看该作者 �
如果楼主按照时序修的话,就不会走这么
要是按照时序修,就不会上去就干CPU供电芯片,前面都没出来,后面肯定出不来喽  详情 回复 发表于 2016-12-28 21:31
发表于 2016-12-28 21:31:23 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-12-28 21:30
如果楼主按照时序修的话,就不会走这么
发表于 2016-12-29 08:43:49 | 只看该作者 �
楼主,这个是AMD的还是英特尔的啊
INTEL的啊  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:42
发表于 2016-12-29 10:36:33 | 只看该作者 �
学习向往 发表于 2016-12-28 20:40
是0欧电阻烧坏了吗
发表于 2016-12-29 10:37:31 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2016-12-28 20:47
电阻开路没有CPU电压!
发表于 2016-12-29 10:40:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-29 10:42:28 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-12-29 08:43
楼主,这个是AMD的还是英特尔的啊
INTEL的啊
