查看: 3442|回复: 11
MS-7519 VER1.4不跑码维修
发表于 2016-12-16 10:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最近修主板比较多,前几天接修了一台台式机,主板是V星的.
主板板号:MS-7519 VER1.4
故障为:不跑码,有复位.
维修过程:测量主板上的内存 cpu 桥等供电均正常,复位3.3v正常,小电池也有3.3v,考虑到有可能是bios问题论坛上下载了2个bios都试了一下还是不跑码.
会不会是南桥虚汗引起的呢,干脆拆下来桥重新植球吧,植球完成后测试机器正常亮机.
         bga桥焊盘图片
       桥正面
            植好球后的南桥
            亮机
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yblnm + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 8 双击666+关注!
三冠维修 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-16 10:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
为什么不先加热呢
发表于 2016-12-16 11:23:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主可以先加焊试试,不行再做桥啊,真是眼里容不下沙子,66666
发表于 2016-12-16 11:44:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
有BGA焊机真好!!没有机器,焊接麻烦!
发表于 2016-12-16 15:06:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-16 15:23:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我都是 先加焊,然后然后在植球
发表于 2016-12-16 16:10:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是和北桥之间通讯的DMI总线虚了,引起的无信号交流不跑码。
发表于 2016-12-16 16:28:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
P43的南桥确认容易出问题,发热量大
发表于 2016-12-16 17:07:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这问题看着头疼!麻烦
发表于 2016-12-17 07:53:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥的问题太多了真不好说啊
发表于 2016-12-17 09:39:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这好像是G41的板子吧?NH82801GB容易出问题,,我们一般都是直接换新桥,,能多用很长时间!!
发表于 2016-12-18 20:54:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一言不和就干桥
