查看: 2215|回复: 8
内存主供电的场管s对地短路一般是哪里坏了啊
发表于 2016-12-7 09:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把旁边的三个大电容拆掉了 还是短路 接下来没思路了 求助各位高手
发表于 2016-12-7 09:37:52 | 只看该作者 �
烧呀, 或者看图 一个一个的拆
发表于 2016-12-7 10:10:07 | 只看该作者 �
场馆本身测一下啊,还有这个场馆可能和cpu有连接,cpu阻值本来就很小的
发表于 2016-12-7 10:19:48 | 只看该作者 �
主芯片、本身场管,你就把他相连的全部干掉嘛
发表于 2016-12-7 10:57:03 | 只看该作者 �
烧鸡大法伺候
发表于 2016-12-7 11:37:14 | 只看该作者 �
还有芯片这也有可能的
发表于 2016-12-7 11:52:11 | 只看该作者 �
要看供电的方式,如果是下管的S极,就是连接到地的。
发表于 2016-12-7 14:32:56 | 只看该作者 �
上管s 极喔 还有 我测量总线供电上管s极对地阻值只有30 是不是正常啊
发表于 2016-12-7 14:43:34 | 只看该作者 �
烧鸡一下就知道了
