查看: 3315|回复: 9
TDS示波器有背光无显示维修
发表于 2016-12-4 20:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TDS示波器有背光无显示
细看是有显示的只是很淡,看不明显,查资料问题应该出在屏的灰度调节电路上。
屏的接口定义
单测主板电压正常,信号也正常。
测量屏电路发现是其中一个电容有问题,标的是3.3  25F 这个电容坏掉。
更换后正常显示
更换后图
电源板
主板
修好后的屏幕
最后在来个亮机图
如果感觉对大家有帮助,希望大家踊跃的加分哈,谢谢
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-4 20:17:32 | 只看该作者 �
意思是换得电容?
发表于 2016-12-4 20:41:13 | 只看该作者 �
楼主是高手,示波器也能修..............
发表于 2016-12-4 21:05:04 | 只看该作者 �
其实会修笔记本电路的,其他什么板都能搞
发表于 2016-12-4 21:12:58 | 只看该作者 �
老机又焕发活力
发表于 2016-12-5 07:41:05 | 只看该作者 �
都是神仙的级别。
发表于 2016-12-7 15:20:30 | 只看该作者 �
换个电解电容,这么大个,能安进f去吗
能装进去,因为那里的电压是24V的,普通的胆电容没那么高的耐压值  详情 回复 发表于 2016-12-7 18:47
发表于 2016-12-7 18:47:30 | 只看该作者 �
zhangjunzheng 发表于 2016-12-7 15:20
换个电解电容,这么大个,能安进f去吗
发表于 2016-12-12 17:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
液晶屏灰度问题与vee负压有关
发表于 2017-1-4 02:13:52 | 只看该作者 �
灰度调节的电容 的问题
