查看: 3483|回复: 9
[小米手机维修]
红米NOTE充电
发表于 2016-12-3 15:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电时显示电量不增长   但是电池的电压增长   重新开机电量就长了是何原因啊   主电源已经换过
发表于 2016-12-3 15:54:03 | 只看该作者 �
有没有大神指点一下啊。。。
谢谢 可是之前刷过了 未解决  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:31
发表于 2016-12-3 18:20:31 | 只看该作者 �
这样的情况  建议先刷个机看一下
发表于 2016-12-3 18:32:27 | 只看该作者 �
是不是充放电芯片的反馈电阻有问题啊。我好像在坛子里面看到过类似的贴子。
如果充电控制电路,本身坏了会不会把电池长充爆啊?比如电池电量已经满了,可调电源5Vusb供电从,手机usb口充,竟然还有200多ma电流,这要是睡觉前充电,一冲一晚上,电池会不会爆啊  详情 回复 发表于 2017-1-8 15:52
你指的是检测电阻么,我最后修的就是电源附近的充电检测电阻,之前忽视了,随便拆了两个装了上去,然后过了几天遇到一个好板,拆下检测为20欧,我从板上找了两个最接近的替换,故障排除  详情 回复 发表于 2016-12-25 12:53
发表于 2016-12-4 09:31:04 | 只看该作者 �
ahwhzl1985 发表于 2016-12-3 15:54
有没有大神指点一下啊。。。
谢谢   可是之前刷过了 未解决
发表于 2016-12-25 12:53:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-26 00:00:48 | 只看该作者 �
一看就是电量检测出问题啦。查下吧。
发表于 2016-12-27 09:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
swi电量检测电阻,看图纸找相同阻值就不会犯这样错误了
发表于 2017-1-8 15:52:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-18 21:29:56 | 只看该作者 �
先线刷一下对应的刷机包,如果还不行,查下电池电量检测电路
