查看: 6097|回复: 16
GA-B75M-D3V上电掉电
发表于 2016-12-2 16:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B75M-D3V上电掉电,找不到思路,哪位有相同经验的老大指点一下,谢谢,
发表于 2017-1-12 17:16:46 | 只看该作者 �
手上也有块上电正常显示几十秒就自动断电不重启的同样的板子,
发表于 2016-12-2 16:41:52 | 只看该作者 �
没有进一步的检查吗,这点信息不好帮忙了
发表于 2016-12-2 16:48:06 | 只看该作者 �
论坛里不是有很多案例吗?
发表于 2016-12-2 16:49:15 | 只看该作者 �
看看电压是否都出来了
发表于 2016-12-2 17:52:56 | 只看该作者 �
缺少电压或者信号
发表于 2016-12-2 18:35:14 | 只看该作者 �
供电芯片组上下管有问题
发表于 2016-12-2 21:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉小4供电看一下,
发表于 2016-12-2 21:42:26 | 只看该作者 �
查供电短路
发表于 2016-12-2 22:38:10 | 只看该作者 �
3.3V 5V 12V  电压检测,IO126 127 128脚,2V左右
发表于 2016-12-2 22:39:26 | 只看该作者 �
这个板CPU电压出问题不多
发表于 2016-12-17 14:51:41 | 只看该作者 �
你说清楚点好不好?!
发表于 2017-1-2 20:57:08 | 只看该作者 �
按开关风扇转下就停,4P不插也一样,不是CPU供电的问题
发表于 2017-1-2 21:08:36 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看吧,不行就查下IO电压检测脚是不是2V
发表于 2017-1-11 15:41:59 | 只看该作者 �
本人有一块跑15掉电的,现在还是没则。
发表于 2017-1-12 12:30:49 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我这有两块故障一样的
发表于 2017-1-12 16:48:50 | 只看该作者 �
专售华硕主板各种点位图
