查看: 6019|回复: 17
[长虹(CHANGHONG)]
长虹46寸液晶不显示维修一例
发表于 2016-11-27 10:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
前台接修长虹46寸未知型号电视机一台,报故障通电不开机,,接机试机。通电。按开关后,待机指示灯
红绿闪烁,几秒后,灭掉,同时伴随电源部分有吱吱响声,通过故障可以判断机器的待机电路基本正常,
故障出现在PS-ON后的启动电路,拆机检测发现电源板型号为 JUJ7.820.164 V10.0. 先找来扫描版的图纸
仔细查看此机采用STR-E1565+STR-2268主副电源组合电源厚模块,支持5V  12V  24V ,等多路电源输出
通电测试待机情况下 12V  5V待机副电源工作正常。。说明STR-E1565基本工作正常。按下开关后STAND-
BY脚能正常提高,但是24V的逆变器电压却没有按预期产生,并且电源板的某一处能明显听到吱吱声,听
起来像是某一处高压漏电,排除+24V短路后,我最先怀疑的就是PFC输出异常于是马上测试PFC输出。发现
有380V左右。然后一点一点回落,先拆掉PFC主供电电容。测量参数正常。判断还是主电源异常。拆机测
量先把电源板JP804的1脚与+5VSTAND-BY连接,通电测量相关数值正常,,查看原来图全图,如下图
发现此电源方案。没有独立的SHDN#引脚,说明芯片的启停只能通过控制芯片的VCC来完成,于是重点查看
芯片的VCC,通电后实测STR-2268芯片9脚电压0V,实测Q805C级电压0V  B极25V  E极电压25V 继续向前追
实测Q806的B极电压为0V判断光耦U803没有导通,所以没有在R845上产生电压,找到实物的U803,发现有
一排的光耦上都粘着粘粘的密封胶。。热风枪清理掉以后,实测Q809的B级有高电平输出但U803的 1脚 2
脚没有1V左右压差,判断前极正常,继续测试U803的  3  脚  4脚发现一点压差也没有,,测U803的偏置
供电输入引脚电压为0V ,测R849一端14.7V一边0V,断电测量R849 发现为5.1M左右。与原值的47K相差甚
远,更换贴片R849后,通电24V逆变器电压正常产生,故障解决,
实物图如下,
电路原理图如下(故障元件标位)
装好后的电视全景
参与人数 15下载分 +40 收起 理由
chen12345 + 1
carrieHuang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
Blue江 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
buakaw007 + 2
天愿 + 2 双击666+关注!
武軒 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
hyy + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
飞星逐月 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-2 09:13:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分支持一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-27 10:46:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技术真好,我都不懂,瞎测一通,实在不行就换板了,这技术,信手拈来啊。
发表于 2016-11-27 11:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我都是换板子,看来技术有待提高
发表于 2016-11-27 11:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,修的错,就是没有拍一下,零件换的地方,,拍一下,换的地方,,更好!!
第二张图的第二个光耦旁边 不就是R849么。。换好的R849,,  详情 回复 发表于 2016-11-27 11:52
发表于 2016-11-27 11:52:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2016-11-27 13:13:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
修显示器,芯片供电角,一二极管,一电阻,一电容直接就供电了。这通过了两个三极管,一个光偶控制。
发表于 2016-11-27 19:39:37 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
看着不过瘾,太简单了
发表于 2016-11-28 18:13:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主这技术太好了。只要有配件,没有搞不定的电源板。
发表于 2016-12-1 22:02:43 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
一个小电阻变值,都顺利找到了,辛苦了。
发表于 2016-12-2 08:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好羡慕楼主的技术啊
发表于 2016-12-5 12:18:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了,谢谢分享下次碰到这个机器这种问题就是白捡钱,谢谢
发表于 2016-12-29 08:41:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
可以修到电阻。。牛人了。。
发表于 2017-1-8 07:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好技术
发表于 2017-1-9 19:15:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
功力深厚,值得膜拜!
发表于 2017-1-9 19:26:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分析的头头是道. 值得膜拜!
发表于 2017-1-10 17:50:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,不错
发表于 2017-1-17 07:46:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢楼主分享
