查看: 2334|回复: 9
[惠普]
HP 2311X不常见问题求助中
发表于 2016-11-22 21:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
HP 2311X显示器,有VGA HDMI DVI三种接口,当用VGA的时候啥事没有,但用其它两种接口的时候就会偶尔黑屏一下再恢复,同行自己的一个显示器,主板是外置12V供电,电容没问题,用VGA正常应该可以排除屏和LED电路。应该是信号部分有问题,各位同仁有修过相同问题的没有啊
发表于 2016-11-22 22:06:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接口的防静电的管子拆掉看看
发表于 2016-11-22 22:26:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
写个程序试试,,,,,,,,,,
发表于 2016-11-23 00:30:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
显示器怎么发主板模块了,
发表于 2016-11-23 00:31:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查那两个接口的电路,特别是防静电的
发表于 2016-11-23 11:24:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是里面的保护芯片的问题。
发表于 2016-11-23 13:33:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
刷个程序试试
发表于 2016-11-23 22:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查接口电路
发表于 2016-11-26 17:30:20 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
怎么我回复的结果看不见?最后是换屏线加换SLJ8E解决。
发表于 2016-11-26 17:32:05 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
晕,错了错了,我刚刚发的那个是我另外一个贴子的,SORRY,这个显示器我订了一个驱动主芯片回来准备换上试试,因为程序已经刷过,主板一块拆机的要180,太贵,所以换个IC
