查看: 3151|回复: 12
技嘉H61M-HD2点亮后不定时掉电
发表于 2016-11-15 16:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M-HD2点亮后不定时掉电,有时用几个小时才会掉,掉电会重启,掉电一次后再进系统估计用个几分钟又会掉,各大供电,内存1.53,桥 总线供电 1.1V 1.88V CPU 0.8V 桥有加焊过,没加焊前掉电后一直闪下重启,加焊后掉电重启可以进去系统,请大家帮我参考一下,会不会是桥坏了  这板总线供电跟桥供电有点偏高会影响掉电吗,我问售后的他说只要不偏低就行。
H61M-HD2_10T.pdf
67.11 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-H61M-HD2_R10.pdf
656.7 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸,rmadept
发表于 2016-11-15 18:22:36 | 只看该作者 �
ga h61桥坏的不少
发表于 2016-11-15 18:24:08 | 只看该作者 �
谢谢非常感谢
发表于 2016-11-15 19:00:39 | 只看该作者 �
我看有个帖子说是基准电压的问题。、、
发表于 2016-11-15 19:07:40 | 只看该作者 �
有可能是显卡造成的,压显卡看
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-11-15 19:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿清水洗洗刷刷就好,烤干
发表于 2016-11-15 20:48:28 | 只看该作者 �
换板吧,修好也不稳定
发表于 2016-11-16 09:38:57 | 只看该作者 �
这故障不好找  还是换板快
发表于 2016-11-16 09:40:39 | 只看该作者 �
修好了吗,,,,,,
没有,IO CPU电源芯片 还有好几个供电集成城都换了还是不行,搞不懂了  详情 回复 发表于 2016-11-19 22:46
发表于 2016-11-19 22:46:52 | 只看该作者 �
2530325996 发表于 2016-11-16 09:40
修好了吗,,,,,,
发表于 2016-11-19 22:48:05 | 只看该作者 �
我拿一块好板每个小三极管都对比过去也没看到什么不一样,不是小电容就是桥坏了估计
发表于 2016-11-19 23:00:26 | 只看该作者 �
最后一晚了,日子来了。
发表于 2016-11-20 10:00:03 | 只看该作者 �
.看看VRMPWRGD是不是3.3V  偏低可能出现你说的故障  可以拆掉接地的分压电阻
